20 luglio 13, 10:30 | #611 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma tu hai usato il sistema con aggiunta di molla (vicino al motore) applicato da Windsurfer per migliorare mi sembra l'accoppiamento conico degli ingranaggi di coda ? Perchè magari avete risolto un problema ma a lungo andare ne avete creato uno nuovo che forse di serie non si sarebbe verificato... perdonatemi..... sto faccendo solo delle congetture perchè non ho il modello e quindi non posso realmente constatare con mano e quindi avere le stesse sensazioni che avete voi... Fate le vostre riflessioni e poi fatemi sapere...ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
20 luglio 13, 11:01 | #612 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Ci avevo pensato, ma io ho usato un sistema diverso. Ho messo uno spessorino di qualche decimo di mm al posto della molla, giusto quanto basta per evitare lo slittamento, ma senza fare forza sull'albero. Credo che il problema sia che l'albero è sottile e flessibile, è lungo e gura a velocità elevatissima, quindi è normale che basti uno sbilanciamento impercettibile per farlo vibrare sempre più. Infatti sugli eli più grandi c'è il cuscinetto in mezzo.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
20 luglio 13, 11:06 | #613 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Potreste seguire le istruzioni del video qui sotto...si tratta della modifica fatta sul walkera V200D02 che strutturalmente è molto simile al NE 228. Inoltre su rcgroups, c'è chi l'ha gia fatta questa modifica con successo. RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro 228 Potrebbe essere un'idea. p.s. poi mandatemi un mp che vi dico dove spedirmi il pagamento...
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |||
20 luglio 13, 12:35 | #614 (permalink) Top |
Era una cosa a cui avevo pensato, sinceramente. In realtà avevo pensato di spostare il motorino originale, ma c'è un quid: gli ingranaggi posteriori hanno un rapporto di 1:2 (circa), quindi in caso di trazione diretta il motorino di coda dovrebbe dimezzare i suoi giri... Come glielo spiego? ;)
20 luglio 13, 16:41 | #615 (permalink) Top | |
| Le soluzioni semplici sono sempre le migliori... Citazione:
Inoltre ci sarebbe un alleggerimento notevole della coda, che porterebbe solo vantaggi, a cominciare dall'agilità. ...almeno fintanto che parliamo di micro elicotteri.
20 luglio 13, 17:39 | #616 (permalink) Top |
La differenza di peso è nell'ordine di meno di 5g, si riduce un po' l'attrito e si smorzano le vibrazioni, ma di contro si sposta un grosso peso (rispetto all'elicottero) lontano dal baricentro. Però val la pena di provarci.
20 luglio 13, 17:47 | #617 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come sicuramente saprai potrai sempre aggiungere della " zavorra "e cosi controbilanciare il tutto... PS: vendono dello scotch (nastro adesivo ) a base di fogli alluminio(di diverso spessore) ideali per questo lavoro...
20 luglio 13, 17:49 | #618 (permalink) Top | |
Anche se è solo hovering, ma io lo vedo gia molto meno mattone volante.
20 luglio 13, 18:27 | #619 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
P.S. Questo è il mio primo multipost.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |||
20 luglio 13, 18:43 | #620 (permalink) Top | ||||
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX | ||||
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
