03 luglio 13, 01:13 | #601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Il fatto che si sia gonfiata dopo sole 30 scariche, potrebbe dipendere da - una cattiva gestione sui tempi e i modi di carica; - difetto congenito della batteria; - scarsa qualità del caricabatteria.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
03 luglio 13, 01:14 | #602 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando gonfiano sono come delle mini camere d'aria ..per quanto riguarda la consistenza se la spremi leggermente con le dita e poi rilasci ritornano nella forma iniziale...questi alcuni consigli per lo smaltimento...http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post3078483. Per quanto riguarda la vita media di una lipo forse la tua è stata un po bassina...cmq poteva esserci qualche difetto che la usurata prima del previsto...cmq aspetta altri consigli di coloro che hanno il tuo stesso tipo di lipo ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 03 luglio 13 alle ore 01:17 | |
03 luglio 13, 10:50 | #604 (permalink) Top | |
Come ti ho detto prima, questa reazione potrebbe dipendere da diversi fattori...ma io credo che se si è gonfiata solo questa di tutte le altre batterie che possiedi, allora è facile che si tratti di un difetto congenito. Tieni conto che le batterie originali Nine Eagles non sono il massimo della qualità...ma soprattutto per la tua sicurezza, evita di dare retta a consigli tipo questi: http://www.baronerosso.it/forum/batt...po-gonfie.html
19 luglio 13, 19:08 | #605 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| ...non ti scordar di me...
Salvatopo, quando esci col T-Rex ti porti anche il 228 ? Io esco con almeno due modelli, così li lascio raffreddare tra una lipo e l'altra. Mi sono costruito anche un carrello da campo quando esco con più modelli perchè il prato che usiamo è lontano dalla strada dove dobbiamo lasciare le auto.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
19 luglio 13, 20:17 | #606 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
L'idea è quella, ma per ora sto ancora combattendo col vento e col mostro che ho comprato.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
19 luglio 13, 21:07 | #607 (permalink) Top |
| mi raccomando...metti in atto tutte le attenzioni possibili per la sicurezza tua e di chi ti sta intorno, specialmente ora che ancora non conosci bene il modello.
19 luglio 13, 22:10 | #608 (permalink) Top |
Infatti per le prove ho scelto un posto deserto e grande poco più di un ettaro. Per fortuna ho il fido 228 che mi restituisce fiducia in me stesso. Qualcuno, piuttosto, è riuscito a risolvere il problema dell'alberino di coda che si flette e vibra nel tubo di coda?
20 luglio 13, 09:05 | #609 (permalink) Top |
| Bad vibrations. Io, vista l'eccentricità dell'asse rispetto alla trave di coda, avevo escluso un cuscinetto od un anello di teflon,ma ho pensato di mettere un anello di teflon di diametro inferiore dell'interno della trave che, anche se non appoggia a tutto tondo, dovrebbe smorzare le vibrazioni. Lo devo ancora fare (con tanta calma), poi ti so dire com'è andata.
20 luglio 13, 09:54 | #610 (permalink) Top |
Non avevo notato il decentramento. Però questo difetto è fastidiosissimo perché quando entra in risonanza non solo fa un sacco di rumore, ma fa sbilanciare la coda e corrode l'alberino.
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
