![]() | #531 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| ...non li ho mica messi a lavare! ![]()
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #532 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Ragazzi, non ci crederete, ma il vento non si è ancora calmato... È incredibile... Ormai col 228 ci giro in casa attraversando le porte da una stanza all'altra.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() |
![]() | #533 (permalink) Top |
| Indoor. Ti ho già detto che i segni che le pale lasciano sui mobili si possono togliere con la gomma per cancellare la matita?Dopo un anno di voli mi sono accorto che il cuscinetto del ciclico ha dei lasci sensibili e che sulle forcelle che guidano le aste dal ciclico ai bilancieri si sono formati dei solchi per l'attrito con le aste(il mio 228 ha la testa metallica).In che condizioni sono i tuoi(ricordami da quanto tempo hai il 228)?
![]() | #534 (permalink) Top |
Immaginavo bastasse una gomma. Fortunatamente sono riuscito, almeno finora, a non toccarne nessuno. ![]() A me non ci sono solchi, ho appena controllato, però io ho quello in plastica, dallo scorso novembre. Sono tentato di pulire (ancora) il tutto e metterci un pochino di WD40 in modo da proteggere i meccanismi e migliorare la scorrevolezza. Il problema che ho io è un altro: la coda che non sta dritta. L'eli ruota sempre in senso orario e se trimmo anche di un solo scatto ruota in senso antiorario; ricordo benissimo che quando lo acquistai non lo faceva. Inoltre vibra tantissimo. ![]()
![]() | #535 (permalink) Top | |
| Bad vibrations. Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #537 (permalink) Top |
| Mi sono confuso con la RX della Ladybird che ha il potenziometro del gyro,sul 228 non c'è.
![]() | #539 (permalink) Top |
E invece: "The J4 also has what we call "backdoor settings." Subtrims and gyro gain can be adjusted by holding down the rignt stick and pressing down on the left stick 3 times". Lo sapevate?
![]() | #540 (permalink) Top |
Ho anche trovato questo: "So if your having trouble setting your servo horns to 90 degrees as I was, simply centre all your trims and access your sub trim settings by Holding the right (cyclic) stick in and clicking the left (Throttle/rudder) stick in 3 times. You should here a long beep. You can now use the trim tabs to move the servos in tiny increments without the trim markers moving for fine tuning your angles"
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
