![]() | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() forse saranno pure vecchiotte, ergo...mettile sotto carica. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #524 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Fai una prova: metti il 228 a terra, dai un minimo di gas, quanto basta per far girare le pale senza farlo muovere e poi allontanati con la radio per vedere a che distanza perde il segnale. Poi verifica se succede sempre alla stessa distanza.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() |
![]() | #525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
![]() | #527 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Blackout in volo. A me è successo qualche volta ed ho scoperto che non infilavo fino in fondo il connettore della batteria,ho presunto che un falso contatto facesse calare la tensione e la centralina tagliasse l'alimentazione al motore come faceva quando scaricavo troppo la batteria.Da quando stò attento d'innestare bene il connettore non mi è più successo.Comunque controlla anche le saldature dei cavi d'alimentazione sulla ricevente e che non si siano interrotti all'interno della guaina (succede staccando i connettori facendo forza sui cavi invece che sul corpo dei connettori),se tirando un cavo dalle due estremità la guaina si allunga e si assottiglia in un punto vuol dire che il corpo in rame si è interrotto e solo l'elasticità della guaina fa fare contatto (precario) ai due tronconi.Il problema,in genere,si verifica subito fuori dai connettori.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #528 (permalink) Top | |
![]() | #529 (permalink) Top |
| Ei fu.
Domani,5 maggio 2013,è il 192° anniversario della morte di Napoleone Bonaparte ed il primo del mio Solo Pro 228A.Sarà vera gloria ? Ai posteri l'ardua sentenza.
![]() | #530 (permalink) Top | |
| Auguri... Citazione:
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
