01 febbraio 13, 21:07 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
L'ho smontato pezzo pezzo, compresi cuscinetti, motori, telaio e coda. L'albero principale è perfetto.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
01 febbraio 13, 22:32 | #402 (permalink) Top |
Scusami, prima ero dal cellulare. Dunque: ho smontato il SoloPro in tutte le sue parti, ogni singola vite, cuscinetto e incastro e l'ho pulito e sistemato. Poi ho iniziato a rimontare pezzo pezzo il rotore principale e con solo l'ingranaggio e l'albero non ci sono vibrazioni. Poi ho montato solo la testa senza flybar e nulla e c'erano minime vibrazioni. Successivamente ho aggiunto la flybar e l'ho bilanciata alla perfezione e ha cominciato a vibrare poco poco. Quando ho aggiunto le pale le vibrazioni si sono moltiplicate... dato che le pale hanno esattamente lo stesso peso credo che il problema non siano loro. Mi sa che ordino una testa di ricambio. Visto che c'ero ho cercato di capire il perchè delle tremende vibrazioni del rotore di coda e ho osserviato che l'alberino che porta il moto al rotore di coda a un certo numero di giri inizia a vibrare tantissimo fino a flettersi aumentando a dismisura le vibrazioni; guardandolo bene alla luce si nota che in alcuni punti è tutto graffiato. Deve essere dove sbatte all'interno del tubo di coda: ci vorrebbe un cuscinetto al centro: idee su dove trovarlo?
01 febbraio 13, 23:01 | #403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Cuscinetti Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
01 febbraio 13, 23:08 | #404 (permalink) Top | |
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX | |
02 febbraio 13, 22:26 | #405 (permalink) Top |
| Cuscinetti. Ho guardato meglio,non è tanto che il cuscinetto balla sull'albero quanto che si consuma e la corona esterna balla su quella interna.Ho provato ad inserire un cuscinetto vecchio nel tubo di coda,ma non ci entra.Ho inserito,allora,a metà albero un anello di teflon di 7mm di diametro spessorandolo all'interno col nastro isolante(in via provvisoria),ma ho scoperto che l'asse del motore di coda non è centrato sul tubo di coda(forse solo sul 228A che ha la sede del motore modificata rispetto al 228P,per non farlo scivolare verso prua)e quindi l'anello disturbava.Ho anche considerato che negli atterraggi duri il tubo di coda,qualche volta,si è spostato e quindi,in questo caso,il secondo cuscinetto sforzerebbe l'albero.
03 febbraio 13, 00:29 | #406 (permalink) Top |
Hum... Forse basterebbe mettere il cuscinetto a 2 o 3 cm dal motorino di coda. Occorre semplicemente cambiare la frequenza di risonanza lasciando comunque l'albero libero di muoversi in caso di atterraggi poco ortodossi.
05 febbraio 13, 20:20 | #407 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
Con gli Ely ho volato solo con qualche coassiale 4 canali e qualche giocattolino da 3 canali sempre coax ma con il palino di coda verticale. Pensate che il SoloPro228 sia sufficientemente gestibile? al mio campo di volo elicotteristi veramente pochi vorrei quindi un qualcosa che mi permetta di essere il piu possibile indipendente. grazie
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi | |
05 febbraio 13, 21:10 | #408 (permalink) Top | |
| Solo Pro 228 Citazione:
05 febbraio 13, 22:06 | #409 (permalink) Top | |
06 febbraio 13, 06:23 | #410 (permalink) Top | |
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
