18 novembre 12, 12:55 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Rumore,rumore... Ieri ed oggi ho provato a farlo ruotare su se stesso sia a destra che ha sinistra,fa un rumore come digrignare di denti solo quando fermo la rotazione antioraria.Penso che con lo stick della coda tutto a sinistra il rotore quasi si fermi e slittino gli ingranaggi quando riprende a girare nomalmente,il rumore è lo stesso di quando ho "limato" gli ingranaggi conici impigliando il rotore di coda nell'erba.Forse il rumore sul tuo è perchè hai ancora gioco sui conici e slittano nelle variazioni di giri.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
18 novembre 12, 12:59 | #192 (permalink) Top | |
| Asse trasmissione coda. Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
18 novembre 12, 13:07 | #193 (permalink) Top |
| Danni. Io l'ho riparata con SuperAttackPowerFlex in gel.Ho riposizionato i pezzi tenendoli fermi con il nastro adesivo messo all'esterno e poi messo uno strato di colla all'interno.In seguito ho rinforzato il tutto con uno strato di 3-4mm di schiuma poliuretanica(quella che si usa in edilizia)che mi assorbe i successivi urti.L'ho messa più abbondante e poi,una volta indurita,tolto l'eccesso con la taglierina.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 18 novembre 12 alle ore 13:09 Motivo: Aggiunta. |
18 novembre 12, 13:10 | #194 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Ho visto dei video del SoloPro in volo e ho notato che fa lo stesso rumore. Sembra quasi che sotto sforzo qualcosa entri in risonanza e vibri. Un po' come le ventole del pc che vibrano quando si consumano i cuscinetti. Citazione:
Per la canopy che faccio? Incollo? Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX | ||
19 novembre 12, 23:40 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: milano
| Piccola Disavventura
Ciao a tutti, Ho bisogno di una mano. Ormai è un mese e mezzo che non posso piu volare il 228 causa la rottura della ricevente dopo un crash. Il lungo periodo è dovuto al fatto che l'ordine della ricevente sostitutiva fatto con HOBBYGAGA ha messo un bel mese abbondante ad arrivare.ovvero ieri. Ho subito montato il pezzo e mi sono accorto che la ricevente sembra non comunicare con la TX "J5". Sulla ricevente nuova, una volta attaccata alla batteria si ha luce lampeggiante veloce all' inizio per pochi secondi, seguita da luce lampeggiante lenta. Non si ha comunque, nessuna comunicazione con la TX, ho provato prima ad accendere la TX e poi l' RX e viceversa, ma non cambia nulla, non si parlano. Non capisco cosa possa essere. ho un dubbio..atroce la ricevente è quella del 228P che usa come TX la J4, 4 chn sempre nine eagles, ma diversa dalla J5 nine eagles che ho avuto in dotazione con il mio 228A Dato che a parte l 'albero in ergal piuttosto che in plastica non ci sono differenze tra i due elicotteri ho pensato che anche la ricevente fosse la stessa. MI sono sbagliato?? HElp! |
20 novembre 12, 00:05 | #196 (permalink) Top |
Mhmmm... Ci dovrebbe essere una procedura per il pairing: nella confezione c'è scritto nulla? Comunque attendiamo qualcuno di più esperto. Edit: hai provato ad accendere la radio tenendo premuto lo stick del comando motore? Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX Ultima modifica di salvatopo : 20 novembre 12 alle ore 00:08 |
20 novembre 12, 11:14 | #197 (permalink) Top | |
| Nuova RX Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 20 novembre 12 alle ore 11:20 | |
20 novembre 12, 11:27 | #198 (permalink) Top | |
EDIT: Trovato il manuale di istruzioni in PDF: http://www.rcmart.hk/download/manual...ish-Manual.pdf e c'è spiegato tutto. Ultima modifica di salvatopo : 20 novembre 12 alle ore 11:36 | |
20 novembre 12, 12:37 | #199 (permalink) Top | |
| Manuali Citazione:
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
