21 novembre 11, 21:22 | #942 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
allora: -dopo una 15 di scariche posso affermare che la definizione uuuooooaaaahhhhhh è corretta -non ho ancora avuto modo di provare a trimmarlo meccanicamente perchè tra un volo e l'altro devo sempre ritrimmarlo quindi non posso sapere di preciso come sistemarlo -penso ci sia da aggiungere un paio di grammi in punta perchè quando si effettua un 360 con la coda tende a traslare indietro riesco a volare in 20mq tra tavolini piante e pc tranquillamente (ripeto per chi non è stato attento che è il mio primo eli) -dopo un paio di scariche per prendere confidenza con il comportamento del modello si acquista subito un bel feeling -ho notato che il roll è meno reattivo del pitch per ora mi fermo qui
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
21 novembre 11, 21:50 | #943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
21 novembre 11, 21:53 | #944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
ciao! ho letto che è il tuo primo elicottero.. -per trimmarlo meccanicamente guarda come si comporta a batteria carica..durante la scarica poi vai a correggere con i trim sulla radio.. - prima di aggiungere peso vedi che tendenza ha l'elicottero in hovering..mi spiego..se in hovering tende ad andare indietro allora aggiungi un pò di peso se non ti bastano i trim..non tenere conto del fatto che va indietro mentre fai i 360 di coda continua così!!! saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
21 novembre 11, 22:02 | #945 (permalink) Top | |
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
21 novembre 11, 22:39 | #946 (permalink) Top | |
comunque no..l'elicottero è un mezzo MOLTO instabile per sua natura..e per capirci..pure su quelli veri quando per esempio fai una rotazione di 360 gradi con la coda devi tenere fermo sul punto l'elicottero (con il comando avanti/indietro e destra/sinistra che si chiama ciclico..la cloche per capirci) perchè da solo non ci sta! se fai una rotazione veloce magari non si muove perchè non gli dai tempo di andare indietro come succede a te.. PROBABILMENTE se riesci a bilanciarlo benino in hovering poi ti scappa di meno pure durante la rotazione. Tieni comunque presente che lo xieda è MOOOOOOOOLTO piccolo e MOOOOOOOOLTO instabile.. saluti
21 novembre 11, 22:55 | #947 (permalink) Top |
dai sono un nabbo degli elicotteri ma i comandi li conosco (guarda il mio avatar) ho capito che devo scaricare qualche altra lipetta prima di fare gli otto tra l'arco e la piglia in velocita e che l'elicottero vola perchè non sa che non potrebbe come il calabrone ps.l'avete gia provato a terra come una macchinina? si drifta che è una meraviglia con la punta della canopy che tocca terra
22 novembre 11, 09:23 | #948 (permalink) Top |
User |
Quindi se non ho capito male dalle vostre considerazioni...lo Xieda anche se si trimma, poi dopo un cambio di batterie ha un effetto smemoria ossia si deve ricominciare tutto da capo ? Poi si comporta in un modo con batterie carica e in un altro con batterie scariche....!?.... La cosa è "normal" solo per questo modello oppure e una caratteristica di tutti i mini heli e non me ne sono ancora reso conto... Ciao... X Dea90 Prova ad agganciarci un paio di rotelline di qualche macchinetta e vedi come và... cmq schersi a parte ci sono gli Heli con le ruote, niente niente hai trovato una nuova virtù dello Xieda.... |
22 novembre 11, 10:16 | #949 (permalink) Top | |
22 novembre 11, 10:34 | #950 (permalink) Top |
UserPlus |
si, una volta regolato meccanicamente, l'unica cosa da dover trimmare è la coda, ma bastano 4 tacche e tutto torna perfetto! mamma mia quanto mi ci diverto! @dea90: anche io quando faccio un 360 trasla leggermente nonostante abbia aggiunto circa 2g in punta per bilanciarlo meglio.. pare sia normale
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
