Vecchio 07 novembre 11, 21:50   #701 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
va bene qualsiasi marca basta che le controlli abbastanza spesso per non avere brutte sorprese
voglio il mio microboooooooo...maledetti doganieri sdoganatelo subito che non ha tasse quel coso!!!
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 21:56   #702 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Grazie gentilissimo. Ma c'è un modo particolare per controllarle???
Ho letto che il piccolino è bindabile con Turnigy 9X. Poiché vorrei godermelo all'aperto senza problemi (ovviamente senza vento) vorrei valutare l'acquisto (se non ci sono modifiche semplici da effettuare) di un radiocontrollo economico ma senza il problema del range.
Se è bindabile con Turnigy 9X significa che è bindabile con qualunque radiocomando 2.4 GHz???
Mi date qualche prezioso consiglio (in base ai prezzi e qualià) ???
Grazie!
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 21:58   #703 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ah vabbè e le stilo dell ikea vanno bene? costano poco comunque 2,5 10pezzi
Io le consiglio solo per volo indoor..... sai com'è..... se si "ammosciano"....
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 22:01   #704 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Residenza: napoli
[...]Se è bindabile con Turnigy 9X significa che è bindabile con qualunque radiocomando 2.4 GHz???
Solo 9x al momento (la tx del trex100 non è da considerare, se uno non ce l'ha già)
2.4GHz è una frequenza, poi ognuno usa un protocollo diverso di trasmissione... fino ad esagerare (Nine Eagles ha sfornato varie TX non compatibili neanche fra loro )
Vecchio 07 novembre 11, 22:06   #705 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
con un tester controlli il voltaggio delle batterie, ti conviene controllare prima di ogni volo
no, è bindabile solo con la turnigy e la radio del trex100 e questo perchè utilizzano lo stesso sistema di trasmissione. futaba spektrum &co hanno altri sistemi e crittografie proprietarie quindi non sono bindabili
turnigy 9x da hobbyking e passa la paura, gia che ci sei compra anche un caricabatterie decente e un po' di lipette se cerchi i miei post in questa discussione trovi tutte le indicazioni utili
Grazie!
di nulla
Master of Ciarpame
Vecchio 07 novembre 11, 22:12   #706 (permalink)  Top
L'avatar di jeegrobot
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: Napoli City
certo che vanno bene se poi sono alkaline ancora meglio e ti dimentichi di averle messe tanto che durano
tutto il resto è noia
jeegrobot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 22:16   #707 (permalink)  Top
manca poco ormai l'avrai anche tu
Vecchio 07 novembre 11, 22:26   #708 (permalink)  Top
Immagini: 15
Di Turnigy ne sta uno da 39 dollari ed uno da 54,90 su HK. Sono entrambi compatibili con lo Xieda? Se no quale dei due?
EDIT: ho trovato uno è senza ricevitore. Dov'è più conveniente nel caso in cui lo volessi comprare?
Come faccio per capirci un po' di radiocomandi? Materiale scritto e video dove lo trovo? Grazie.
Ultima modifica di matrixFLYER : 07 novembre 11 alle ore 22:35
Vecchio 07 novembre 11, 22:45   #709 (permalink)  Top
Immagini: 15
di nulla
Ok grazie quindi HK è quello che ha il miglior prezzo per il Turnigy 9X. Ma lo posso utilizzare poi su elicotteri tipo il blade mcp x? O il blade 120 SR? In generale su altri più evoluti?
Mi confermate che HK hanno anche il magazzino in germania quindi mi spedirebbero da la il turnigy quindi senza dogana? Il tutto verrebbe scarsi 55 euro. 55+18 dollari.
Vecchio 07 novembre 11, 23:06   #710 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
se intendi far volare degli eli bnf come gli eflite devi avere una spektrum per forza mentre per gli altri da fare o comunque dove manca la ricevente va benissimo.
per la dogana se la radio è nel magazzino tedesco è come dici mentre se la compri dal magazzino cinese ci paghi l'eventuale dogana al postino quando arriva. se vuoi informarti leggi nella sezione radiocomandi del forum
Master of Ciarpame
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
