![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
messo in un cuscinetto, scioglie il grasso interno e alla lunga lo fa grippare. piuttosto un filo di grasso multiuso o meglio grasso grafitato o al bisolfuro di molbideno; essendo + viscosi, evitano che si infiltri polvere o umidità Ultima modifica di rookieboy : 02 novembre 11 alle ore 15:51 | |
![]() | #642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2011 Residenza: castelgomberto
__________________ Piccolo eliportino : xieda9958 4ch - walkera v120d03 6ch | |
![]() | #643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
- collegare la batteria dell'eli - subito accendere la radio con lo stick del gas premuto verso il fondo della radio (emette uno scatto come una specie di pulsante) A volte se non si è sufficientemente rapidi non funziona.... ma si può riprovare. ![]() Gli elementi sostituibili come mod sono presi dai ricambi dell'Mcx: - Blade mCX Lower Blades: EFLH2420 (Blade Logo) EFLH2220 (Plain Black) EFLH2220W (White) EFLH2220GL (Glow-In-The_Dark) - Blade mCX Lower Rotor Head w/ Linkages: EFLH2217 volendo, anche la flybar dell'Msr: - Blade mSR Mixing Paddle Flybar: EFLH3011 | |
![]() | #644 (permalink) Top | |
![]() | #646 (permalink) Top |
| coool dude! ! ! ahahah non avevo mai fatto caso.... ad ogni modo ![]() Ad ogni modo, consigliatemi per favore, nel caso in cui debba cambiare rx, mi conviene ordinare la sua rx originale oppure provare con la turnigy x9?? nel secondo caso, quali modifiche dovrei effettuare per farl funzionare il mio heli correttamente?? ![]() oppure ho visto pure questa a basso costo....che mi dite?? KDS-2007A11-4 : KDS K-7xII 2.4G Radio System [KDS-2007A11-4] Review - USD59.99 : MyRcMart.COM : A reliable 7ch, 5 model 2.4Ghz transmitter system. KDS K-7X 2.4Ghz system is a pro level transmitter offering the reliability of 2.4Ghz spread spectrum te
__________________ Piccolo eliportino : xieda9958 4ch - walkera v120d03 6ch Ultima modifica di Walking Man : 02 novembre 11 alle ore 23:44 |
![]() | #647 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
prova a fare la procedura di bind che ti ha detto helicat: attacchi la batteria all'heli, premi lo stick del gas e accendi la radio e vedi se funziona...se non funzia penso ti conviene prenderne uno nuovo cosi avresti 2 eli da alternare e i motori ti ringrazierebbero ![]()
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
![]() | #648 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2011 Residenza: varedo
A proposito di riconoscenze dei motori, se devi alternare 3 batterie e si possiede un solo elicottero, quanto bisogna aspettare tra un volo e un'altro? 10 minuti vanno bene per far respirare i motori?
![]() | #649 (permalink) Top |
basta non usarlo subito, tocca il motore e se è a temperatura ambiente vola tranquillo ps. io di batterie da alternare ne avro 7...saranno mica troppe? ![]()
![]() | #650 (permalink) Top | |
