20 ottobre 11, 15:11 | #494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
2 - Take the hk190 3 - connect the Helicopter 4 - hold the bot "in the BIND module Turnigy9x 5 - wait about 5 seconds and release the button 6 - turn off the radio and the chopper 7 - Turn radio on and select how HELI1 8 - turn on the heli | |
20 ottobre 11, 21:00 | #495 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
Ho provato a fare il binding fra la radio turnigy TGY9x V2 ed il 9958 e funziona (grazie Helicat)..... Funziona il binding, con la stessa procedura, anche con il T-REX 100; ho provato sia con la versione FW V2 che con la RX9........... impostando i mix con i 4 canali a 100%. Per mancanza di tempo non ho provato a variare la curva del motore non lineare che avevo impostato per un altro modello di cui ho fatto la copia . Non ho provato gli esponenziali, anche se forse potrebbe essere utile nel caso del t-rex metterli al contrario. Ho provato la leva del throttle old e funziona (per quel che può servire)...... comunque ho una radio di riserva per il t-rex..... Inserendo la batteria nel t-rex100 ed accendendo la sua radio, si "ricostruisce" il legame originale. ciao |
20 ottobre 11, 21:07 | #496 (permalink) Top |
p.s. ho 2 turnigy, la prima e' letteralmente "bruciata" perchè si sono surriscaldate le batterie in carica dentro la radio (probabilmente per un mio errore) e si è fuso il vano batterie; con una riparazione "a vano aperto" la radio ha rifunzionato ed ora è utilizzata con la versione SW V2 per il simulatore. L'altra la uso con la versione SW ER9X. ciao |
21 ottobre 11, 02:11 | #498 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2011 Residenza: Romanengo
volevo fare l'ordine da hk ma DEVO RISPARMIARE!! prendo 4 batterie di queste HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, E-flite, Parkzone Etc) e ora devo scegliere il caricalipo tra questi 3 HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2-3 Cell Lipoly Balance/Charger HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy balancer & Charger 2S-3S potete dirmi le differenze? le caricano quelle lipo? i tempi di caricamento quanto sono? ps. lo so che fanno schifo come caricatori ma se funzionano vorrei questi... |
21 ottobre 11, 08:36 | #499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2011 Residenza: Macerata
considera anche che sti cosi sono fatti per lipo più grandicelle, tipo 1000mah a mio parere hanno amperaggio output troppo alto per una lipetta 160mah. il primo carica a 0.65A, il secondo a 1.2A e il terzo a 0.8A. non ho ben capito se si spossono regolare, cmq conta che per caricare una 160mah a 1C dovresti impostare 0.16A (0.2A MAX) se le cose stanno così, il tempo di carica sarà molto ridotto al pari della vita della lipo sempre IMHO! Ultima modifica di Lamerino : 21 ottobre 11 alle ore 08:40 | |
21 ottobre 11, 09:00 | #500 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
scusa per risparmiare 5 stai prendendo "spazzatura",va bene risparmiare ma non esageriamo, quel caricatore che hai postato costa 8,allora aggiungi 3 e ti prendi il clone del imax che tra le altre cose ho avuto usato e regalato e ancora funziona | |
