16 ottobre 11, 21:33 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2011 Residenza: Macerata
ti sconsiglio di usare questi hub specialmente quello che hai postato perchè non ha un alimentatore dedicato e poi è orribile io ti ho consigliato il cavetto usb solo perchè è quasi a costo zero e fai tutto con un solo ordine. non è certo il modo migliore per ricaricare una lipo. di sicuro le porte usb non sono nate per questo scopo. mettendo un hub rischi di sovraccaricare la porta sorgente e la scheda madre (se è un pc) | |
16 ottobre 11, 21:55 | #352 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2011 Residenza: varedo
Ma per lo xieda Black c'è scritto back order, cosa diavolo vuole dire? va bene sold out che vuol dire che son finiti e va bene mettere gli avvisi sulla pagina principale per dire che si stanno rifornendo... ma back order??? |
16 ottobre 11, 22:00 | #353 (permalink) Top | |
mi quoto da solo Citazione:
16 ottobre 11, 22:01 | #354 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2011 Residenza: Romanengo
| Citazione: comunque le batterie vanno bene queste vero? o si trova di meglio nel sito? GW-9958-029 : GW-9958-029 - Battery Set [GW-9958-029] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : poi col cavo usb non si fondono le batterie se le carico dal pc o con l'adattatore giusto? |
16 ottobre 11, 22:12 | #355 (permalink) Top | |
partendo dal presupposto che le lipo in carica non vanno mai lasciate senza controllo, il discorso di prima era per evitare sovraccarichi alla scheda madre di un pc. quindi non usare hub e se puoi (se ce l'hai già) usa un alimentatore usb tipo quello dell'ipod o come quello che che ha messo helicat qualche pagina indietro | |
16 ottobre 11, 22:14 | #356 (permalink) Top | |
16 ottobre 11, 22:34 | #357 (permalink) Top | |
Io caricavo spesso il micro coassiale a infrarossi che ora ho abbandonato nell'USB del computer e non è mai successo niente... Se hai un computer vecchio che non usi più lo puoi utilizzare per caricarci le lipo (tanto non hai nulla da perderci). Per i tempi di ricarica non posso diriti niente perchè non ce l'ho ancora, ma credo che siano sui 35-40 minuti. | |
16 ottobre 11, 22:35 | #358 (permalink) Top | |
diciamo che, se fossi in te, eviterei di caricare contemporaneamente + lipo dal pc, magari userei di più un alimentatore da presa elettrica. sicuramente non metterei 2 o + lipo su un hub attaccato a una presa usb del pc i tempi non te li so dire dato che uso solo batterie senza protezione e quindi le carico con un altro cb che avevo da prima cmq considera che per non rovinare una lipo è meglio caricare a 1C quindi anche con un ottimo cb ci si mette 1 ora | |
17 ottobre 11, 01:10 | #359 (permalink) Top | |
17 ottobre 11, 08:00 | #360 (permalink) Top | |
C indica la capacita di scarica/carica della batteria prendendo come esempio le Turnigy Nanotech possiamo leggere 3,7v (1S), 160mah, 25-40C 25-40C sono la capacità di SCARICA, 25c costanti, 40c picco max Basta fare: mah / 1000 x C in questo caso 160mAh / 1000 = 0.16Ah x 25C = 4A queste batterie possono erogare costantemente 4 ampere su un caricabatterie "serio" sei tu che devi impostare l'amperaggio di carica. se non indicato diversamente dal produttore della lipo la capacità di carica è 1C quindi imposterai il cb a 160/1000x1= 0.16A caricando a 1C impieghi circa un ora, poi dipende anche dalla carica residua presente sulla batteria (se la batteria non è completamente scarica ovviamente fai prima) mi permetto di linkarti un paio di post molto utili assolutamente DA LEGGERE LiPo, note per l'uso. Volt - Ampere - Watt - Ohm | |
