Vecchio 16 ottobre 11, 18:59   #341 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
scusate non si puo fare a caricare 2-3 pile assieme con questo caricatore
DY-C-1002 - Balance charger Dynam Informazioni Ckado.com
e questo cavo
EA-057-B - Charging Cable for 3pcs MCPX 1s Lipo Xtreme Informazioni Ckado.com
12,80€ totali,con possibilita di bilanciare le pile
Ultima modifica di spirrittu : 16 ottobre 11 alle ore 19:06
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 19:04   #342 (permalink)  Top
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da PinguinoVolante Visualizza messaggio
tipo? su helipal c'è quello a 11$, qualcosa di simile si trova su ebay? stesso prezzo ovviamente...
scusa ma qual'è il carica batterie di helipal? non lo trovo
me sto a perde! secondo me la fai + difficile di quanto sia
A MIO PARERE
il modo + semplice e meno costoso è:
prendi tutto da myrcmart.com. Elicottero + ricambi + batterie originali + un altro cavetto usb per caricare 2 batterie contemporaneamente (opzionale)
fine
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 19:06   #343 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
e questo cavo
13,80€ totali,con possibilita di bilanciare le pile
teoricamente si. ma non so che tipo di connettori ha quel caricabatterie (non si vede )
Vecchio 16 ottobre 11, 19:07   #344 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ha il connettore classico a cui va abbinato il cavo che ho postato
Vecchio 16 ottobre 11, 19:25   #345 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
allora si!
anche se io ho dei forti dubbi sulle "qualità bilancianti" di questi cb economici
EDIT: forse già lo sai, ma quel cavo carica in serie e quindi se non colleghi tutte e 3 le batterie non funziona
Ultima modifica di Lamerino : 16 ottobre 11 alle ore 19:34
Vecchio 16 ottobre 11, 19:35   #346 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
infatti ho preso l imaxb6 con 23€ spedito e inutile spendere15€ in caricatori "plasticosi",quando con 10€ in piu prendo un caricatore serio,se un domani uno compra un elicottero un po piu serio deve tornare a cambiare CB
Vecchio 16 ottobre 11, 21:31   #347 (permalink)  Top
L'avatar di PinguinoVolante
Data registr.: 10-10-2011
Residenza: Romanengo
Originalmente inviato da Lamerino Visualizza messaggio
A MIO PARERE
fine
sinceramente neanche io ci sto capendo più niente, preferirei come hai detto te fare l'unico ordine da myrcmart, quindi prenderei
-elicottero
GW-9958-BLACK : GW (Great Wall) Xieda 9958 2.4Ghz 4-CH RC Mini Indoor Helicopter (Black) [GW-9958-BLACK] Review - USD29.99 : MyRcMart.COM : It looks identical with another world famous model... but this GW Xieda 9958 is much more affordable in pricin
-4 pale
GW-9958-019-B : GW-9958-019 - Main Blades (Black) [GW-9958-019-B] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
-2 cavetti, così ne carico 4 di batterie
GW-9958-027 : GW-9958-027 - USB Charge Cable [GW-9958-027] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
-4 batterie, come devo caricarle? tramite adattatore sulla presa va bene? su pc anche?
GW-9958-029 : GW-9958-029 - Battery Set [GW-9958-029] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM :
poi che altro mi consigliate? vedo che ci sono tante cose a un dollaro ma non so se sono utili Search Results : MyRcMart.COM
se le batterie posso caricarle al pc è molto interessante questo RCX05-005 : USB 2.0 Hi-Speed 4 Port HUB [RCX05-005] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Features 100% Brand New Powered by USB connection cable No external power required Fully plug & play and Hot swapping support Convenient for carrying, anti-seismic,
Ultima modifica di PinguinoVolante : 16 ottobre 11 alle ore 21:38
PinguinoVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 22:07   #348 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
-elicottero
-4 pale
Occhio che il modello nero che hai linkato è in "back order", cioè non è disponibile.
cmq spesso su questi negozi anche la merce disponibile in realtà non lo è
tutte le volte che ordino da myrcmart mi fanno aspettare almeno una settimana prima di spedire.... sarò sfigato io
per i pezzi di ricambio posso dirti che i componenti + critici sono senza dubbio le pale, poi a me si è rotto anche il rotor hub e l'aggancio della pinna di coda
per stare tranquillo ho preso anche 1 o 2 di:
GW-9958-009 : GW-9958-009 - Swashplate [GW-9958-009] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
GW-9958-006 : GW-9958-006 - Main Gear Set [GW-9958-006] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
GW-9958-013 : GW-9958-013 - Linkage Rod Holder [GW-9958-013] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
GW-9958-016 : GW-9958-016 - Flybar [GW-9958-016] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
GW-9958-018 : GW-9958-018 - Landing Skid [GW-9958-018] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
GW-9958-023 : GW-9958-023 - Tail Rotor [GW-9958-023] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
GW-9958-024 : GW-9958-024 - Tail Motor Set [GW-9958-024] Review - USD2.99 : MyRcMart.COM :
GW-9958-021-B : GW-9958-021 - Canopy (Black) [GW-9958-021-B] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
per quello che costano vale la pena di fare il pieno.... ti posso assicurare che dover aspettare i ricambi per quasi 2 mesi con l'eli ko non è bello
Ultima modifica di Lamerino : 16 ottobre 11 alle ore 22:13
Vecchio 16 ottobre 11, 22:11   #349 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: varedo
e questo cavo
scusate l'ignoranza ma questo caricatore c'è scritto che è per 7.4 e 11.1 v
quindi non dovrebbe andare bene per le nostre batterie (che sono 3.7 v). no?
umbysiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 22:15   #350 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da umbysiro Visualizza messaggio
se usi quel cavetto carichi 3 batterie in serie alla volta.
il caribatterie le vede come se fossero una lipo 3s cioè 11.1v
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
