![]() | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: Napoli City
l'ho provato in una palestra per cuì non ho ancora avuto incidenti,se lo provavo in casa sicuramente l'avrei distrutto,confermo il comportamento descritto anche dagli altri utenti ma tutto sommato ci si diverte molto con questo piccoletto a patto da averi ampi spazi e vie di fuga ![]()
__________________ tutto il resto è noia |
![]() | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Non vedo aggiornamenti da parte dei possessori del UUUUUOOOOOHAAAAAA! quindi, come si dice in gergo, "nessuna nuova, buona nuova". Vuol dire che tutti si stanno divertendo (me compreso) con questo modello 4CH-eap (CHeap=economico ![]() Un'osservazione la faccio io, visto che probabilmente sono l'unico possessore di due esemplari di questo eli: ho notato che tra i due c'è una sensibile differenza nella escursione del servo elev. Quello di FocalPrice (primo acquisto) ha una corsa che consente variazioni di pitch che invece con l'altro (MyRcMart) non riesco ad ottenere. Mi chiedo se tra le produzioni stock ci siano state delle variazioni (visivamente non mi risultano se non la serigrafia della canopy di poco differente) .... Rimpiango la tx del Solo Pro, con tutte le regolazioni EPA e subtrim .... ![]() p.s.: ovviamente il d/r impostato in modalità pro. |
![]() | #223 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
come fa ad avere escursioni di pitch????!!! | |
![]() | #226 (permalink) Top |
Ho dimenticato di dire che sto utilizzando anche le LiPo Turnigy 160mAh con il carichino dello Juchon e devo dire che il risultato è soddisfacente, essendo la batteria più corta e leggera (non ha il sistema di protezione overcharge dell'originale). Per l'autonomia mi sto mantenendo sui 6 minuti col timer e non riscontro problemi di sorta (per ora). L'unico episodio negativo è stato il dover buttare una LiPo difettosa in quanto stranamente si è gonfiata dopo la carica ![]() |
![]() | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2011 Residenza: Macerata
io ho semplicemente finito le pale! ![]() e pensa che non le ho prese appositamente pensando "tanto saranno indistruttibili come quelle del mSR" ........ seee ![]() ora ho ordinato un po di ricambi (Main Blades, Tail Fin, Rotor Hub) da myrcmart, ma come al solito sono in "Processing" da 10 giorni ![]() |
![]() | #228 (permalink) Top |
| Eh si, in questo il UUUUOOOOOHAAAAAAA! non perdona... ![]() Comunque non ti scoraggiare, vedrai (come è successo a me) che una volta domata la bestiolina (e tu a pensare in anticipo dove va a finire) di pale ne romperai sempre meno. ![]() A volte è proprio questione di sfortuna, non sono mancati i crash e pensavo "ecco che si è rotta una pala" e invece niente. Evidentemente è proprio il "come" impatta che determina la rottura o meno... |
![]() | #229 (permalink) Top | |
il fatto è che dopo un po' che svolazzo per la stanza (solitamente dopo la 4° lipo lol) iniziano a venirmi delle idee balorde tipo "ora passo sotto al tavolino", "ora atterro sul lampadario", "ora salgo lungo la scala a chiocciola".... insomma me le vado a cercà! ![]() ![]() sarà che sono viziato dalla robustezza del piccolo eflite ![]() | |
![]() | #230 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Volevo chiederti se non hai paura di bruciare il cb...perchè avendo io già bruciato quello del Colibri ho paura ad usare le lipo rimaste da 160 Mha (prese da HK ) col nuovo Cb che mi sta arrivando. In pratica corri il rischio oppure sei rassicurato da qualcosa.... ![]() ![]() | |
