24 maggio 12, 10:20 | #2222 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Torino
io ho risolto il problema del piatto che non rispondeva bene... a parte aver regolato un pelo meglio i link, ho scoperto che quando la batteria sta per scaricarsi i servi non rispondono più correttamente, ma l'eli sta ancora su con mezzo gas.. l'unica soluzione è fare un atterraggio di emergenza e mettere in carica la batteria
__________________ EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar T-Rex 250 - HKH-450 - Lama V4 - GW Xieda 9958 Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS |
24 maggio 12, 22:47 | #2223 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
@eagle366 @Black Mesa ciao a tutti ho appena ricevuto il connettore 3 in 1 RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre ho caricato le mie tre LIPO in serie come se fosse una LIPO 3S con l'alimentatore bilanciato ho fatto un primo giro a 100 mA (meno di 1C) e ci ha messo 93 minuti, troppo con il cavetto fornito da GW ci mette una mezz'oretta cmq è andato tutto OK! domani provo a 200 mA (a 1C e un terzo) ciao![/QUOTE] Ciao, domandona: le batterie sono quelle originali? Te lo chiedo perchè le originali incorporano il regolatore di carica, le mie non ho mai provato a caricarle con qualcosa di differente dal cavetto USB..
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser |
24 maggio 12, 23:51 | #2224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2012
Te lo chiedo perchè le originali incorporano il regolatore di carica, le mie non ho mai provato a caricarle con qualcosa di differente dal cavetto USB..[/QUOTE] si sono le originali non so cosa fa esattamente il regolatore interno, avrà un cutoff ed un limitatore di corrente comunque se provi a caricarle con un bilanciato non può cambiare moltoanzi gliela passi meglio certo non è prevedibile cosa succederebbe se pompi troppa corrente ma se non forzi troppo la mano il limitatore non avrà difficoltà a fare il suo normale lavoro in pratica: two gust is megl che one! PS ho visto che hai l'HK450 io l'ho appena aperto dalla scatola mi dai qualche dritta anche in MP per sforare nell' OFFTOPIC? | |
27 maggio 12, 17:55 | #2225 (permalink) Top |
User |
X skyenzo Ho letto le tue spiegazioni...impeccabili!... Grazie di tutto... PS: Il mio Imax b6 e molto simile al tuo ma con l'unica diffrenza che gli spinotti bianchi si inseriscono in un quadro pre assemblato su una faccia laterale dell'apparecchio...allego foto.. PS2: Il dispositivo di protezione montato sulle lipo dello xieda è chiamato Over charging |
28 maggio 12, 22:02 | #2226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2005 Residenza: Lodi
01 giugno 12, 20:00 | #2227 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2011
Arrivato oggi il pacco da myrcmart, contenente modello, pezzi, un modello di aereo per mio cugino ecc... nessuna dogana (bho! misteri della fede). Elicottero: Provato subito, qualche piccolo trim qua e là e rimane in aria quasi fermo, molto contento del risultato perchè non me lo aspettavo. Batterie: prova di ricarica in modalità 3s, con il cavetto già citato in post precedenti, CB accucel 6, il minimo selezionabile è 0,1A il tempo di carica è stato di 72:06 (troppo per i miei gusti anche perchè le batterie non erano proprio scariche) prova n° 2, sempre 3s questa volta a 0,2A (non mi da altre alternative il CB seleziona da 0,1 0,2 ecc.) tempo di ricarica 51:36 (va bene che ti ritrovi tre batterie cariche ma non mi soddisfa più di tanto come risultato) Prova successiva verra fatta a 0,3A, poi vi faccio sapere. Ultima modifica di Black Mesa : 01 giugno 12 alle ore 20:04 |
01 giugno 12, 20:22 | #2228 (permalink) Top | |
io a 0,2 ci metto 47 minuti, ma il tempo dipende anche da quanto le hai spremute adesso mi hai fatto venire la voglia di provare anch'io a 0,3 vi faccio sapere | |
01 giugno 12, 20:58 | #2229 (permalink) Top | |
direi che va bene più o meno il tempo che ci metteva col cavetto USB | |
01 giugno 12, 20:59 | #2230 (permalink) Top | |
devi scendere un po' prima sui grossi mettono il timer per questo... prova immaginare cosa può succedere... ...con un 500 | |
