14 aprile 12, 17:42 | #2131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 aprile 12, 22:23 | #2132 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| mi spiace!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
15 aprile 12, 09:08 | #2133 (permalink) Top |
User |
Un metodo forse un po strano potrebbe essere questo: procuratevi una pinza di quelle da francobolli con le punte e non quella a sfera piatte, meglio se usate quella a punte angolate. La infilate dietro il ball link e poi con uno stuzzicadenti (con punta limata/carteggiata quanto basta) spingere la punta spuntata/arrotondata sulla parte bianca dell'uniball e dovrebbe funzionare come una pinza per uniball...fatemi sapere, in alternativa c'è il metodo Dea 90...ciao.. |
17 aprile 12, 20:13 | #2134 (permalink) Top |
Ho settato così bene meccanicamente il 9958 che oggi a pranzo ho preso il caffè lasciando in hovering a mezz'aria il modello e poggiando il radiocomando sulla tavola...da riprendere!!!
17 aprile 12, 20:29 | #2135 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
...via di 6 canali ! ...a proposito non so se ti può interessare ma MsR con le pale( quelle " B" invertite - cioè montate al contrario) del coassialino della stessa marca vola benissimo in rovescio .. Questo vs modello a 4 canali con le pale giuste ( le stesse non ci vanno?!) sai che bei rovesci ( con il gas in reverse ) magari incominci a prendere un poco di confidenza con il rovescio ( su Amalfi )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
17 aprile 12, 20:34 | #2136 (permalink) Top | |
Ogni tanto ho provato con il simulatore un po di 3D, ma non ne sono assolutamente capace e non mi trasmette ancora nulla provarci, magari però l'mcpx potrebbe spronarmi al riguardo! Ti scrivo in mp...altriementi siamo O.T.!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
04 maggio 12, 17:22 | #2138 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da quanto c'è l'hai ? Sicuramente sta cominciando a rompersi il motore di coda...appena puoi sostituiscilo...ciao... | |
04 maggio 12, 18:02 | #2139 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: torino
be' li ho cambiati da poco tutti e due dato che volavo di continuo, senza farli riposare e li ho cimmiti..... comunque sembra che il problema si sia risolto da sè....ci ho volato sopra e dopo diversi minuti tutto è tornato normale. Ciao grazie
06 maggio 12, 23:08 | #2140 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
ho un v911 col quale mi trovo benissimo apparte la resistenza dei motori, ho preso un colibri 4.5 che ha un ottima resistenza dei componenti ma non risponde con soddisfazione, mi sembra piu lento e molto meno preciso al v911. stavo pensando di prendere un 9958, paragonato ai 2 modelli sopra citati che mi dite? va solo con la sua radio o posso utilizare qualcosaltro? grazie mille. |
