Vecchio 31 marzo 12, 19:04   #2101 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
Data registr.: 11-03-2009
da mrcmart mi faceva scegliere solo tra due spedizioni a prezzi folli (25-45€ circa)
L'unica convenienza sarebbe per i ricambi che sono regalati..
EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar
T-Rex 250 - HKH-450 - Lama V4 - GW Xieda 9958
Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS
Alpha4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 19:14   #2102 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Alpha4 Visualizza messaggio
Io lì ci ho comprato diverse volte ma solo nel periodo natalizio/capodanno e le spese erano più basse come i prezzi degli heli e i ricambi...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 19:20   #2103 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
non riesco a decidermi tra i tre modelli che ti ho indicato...
Il blade solo per il FBL mi intriga, ma è anche il più caro..
Il 100X solo per la reperibilità dei ricambi (spero li abbiano risolti i problemi di coda nel frattempo)
Lo Xieda per il rapporto qualità prezzo
Vecchio 31 marzo 12, 20:47   #2104 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Dato che hai avuto già altri heli quindi dovresti cavartela con questo modello....e poi per volare in casa è buono...per fuori va bene ma deve esserci assenza di vento. Io l'ho preso da focalprice in super offerta ma ho dovuto aspettare 2 mesi prima di riceverlo e all'inizio ho rotto molte pale...quindi fanne una discreta scorta. Quelle che ho montato adesso (pale) forse sono di una partita migliore perchè durano veramento molto... Se per tè tempi umani sono circa 25 giorni puoi prenderlo da myrcmart...ciao...
Eagle, se ha fatto hovering con un Rex250...non avrà problemi di pale con lo Xieda, penso!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 20:52   #2105 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Il 100S a detta di tanti sul forum è stato un fallimento, il 100X leggermente migliore ma comunque tanta estetica è poca praticità!
Il Blade costa di più ma penso davvero sia un ottimo prodotto!
Lo Xieda costa pochissimo, ma vale tanto...oggi pomeriggio ci ho volato, accoppiandolo con il SoloPro328 e ha una velocità a manetta che a volte ti spiazza, perchè non te l'aspetti da un tale microbo!
Nei prossimi giorni posterò il video, ma devo prima "montarlo" per bene...
Saluti.
Vecchio 31 marzo 12, 21:52   #2106 (permalink)  Top
L'avatar di stefano71
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: Firenze
ho letto buone cose di focalprice..tra l'altro appena ti iscrivi danno un buono per gli ordini di 50 dollari..potresti farti una scorta di pale e raggiungere la cifra..
tra l'altro se offrono il tracking, secondo me in massimo 20gg ce l'hai a casa..
walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter
stefano71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 01:40   #2107 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
Ordinato su Focal Price, 34€ spedito...
speriamo leggano il messaggio e me lo spediscano con il controller in mode 2 altrimenti sono spacciato
Vecchio 01 aprile 12, 10:31   #2108 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Nel caso ti arrivasse in mode 1 non è che sia una tragedia... Io ho cominciato così Con un Easy copter Colibri pro e sono passato dopo al mode 2 ed è stato difficile solo riabbituare i comandi ma volare in mode 1 e solo una questione di abbitudine. Per certi versi quando usi il timone in mode 1 è impossibile che sfiori il gas causando decellerazione o accellerazione cosa che mi accade a mè usando il mode 2.... Trovarai cmq molti utenti del forum che volano tutt'ora in mode 1 con heli ed aerei, il mode 2 da molti è più apprezzato per via della maggiore somiglianza con i comandi di un heli vero: closh a destra= Picchia-cabra e rollio, leva laterale sinistra per gas e timone appunto come il mode 2...ciao..
Vecchio 01 aprile 12, 10:50   #2109 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
io da mancino istintivamente utilizzarei il mode 3.
il mode 1 che mischia ciclico su due stick mi turba, già sono brocco.....
Per arrivare a 40€ mi sono preso una coppia di pale in più, un motore di coda + palini
Ma nessuno di voi ha provato ad applicare un dissipatore sul motore posteriore per allungargli un po' la vita?
Vecchio 01 aprile 12, 11:26   #2110 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Nella vita è tutto da provare... Sul discorso del dissipatore ci avevo pensato(alluminio delle bottiglie di latte... ) ...ma credo sia una cosa poco fattibile viste le dimensione mignon e poi si dovrebbe andare a fare una modifica all'involucro di bloccaggio del motore...boh forse sono io che non ho tanta pazienza... Io ho solo messo un pezzetto di tappuccio di penna sul motore incollato con colla tipo bostick gommosa e all'occorrenza di facile distacco solo per evitare urti ai fili del motorino. La cosa pregiudica un pò lo smaltimento di calore...ma a me dato che lo faccio volare quasi sempre antiorario le temperaturee a fine volo sono davvero trascurabili...ciao...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:43.
