Vecchio 19 marzo 12, 16:07   #2091 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Xieda 9958...Forever!
Ho sia il T-Rex che il Nine Eagles in "riparazione" (oggi mi metto all'opera per il 328)...giornata di sole...vento quasi nullo...è il giorno dello Xieda!!!
L'ho fatto librare nell'aria facendolo volare sui tetti delle case a me sottoposte in quota!
Continuo a dire che per quello che costa questo eli è semplicemente fantastico e sufficientemente reattivo!!!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 17:26   #2092 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Info per batterie più potenti.
Conoscete un buon prodotto come batterie per questo modello? Ho utilizzato le JTronik 3,7V da 150mAh, ma sono molto insoddisfatto, hanno una resa peggiore delle originali e per giunta sono anche più lunghe dando fastidio ai servi.
Se avete anche un sito internet di riferimento ve ne sarei grato.
I wait some your advices!
Vecchio 28 marzo 12, 17:39   #2093 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ho trovato queste...qualcuno le ha mai provate?
FullPower Batteria Li-Po 1S 150 mAh per E-flite, Parkzone e Minium Kyosho | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 30 marzo 12, 22:38   #2094 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Stasera ho provato le batterie nuove FullPower150...direi ottime come prestazioni!
Vecchio 31 marzo 12, 13:18   #2095 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Le mie lipo prese da myrcmart da 150 mah toccavano i servi è ho rimediato facendo spessore con degli elastici o con del filo di cotone legato, forse potresti pensare a delle lipo 160 mah che sono aimè estremamente lunghe e penso che sbilancino l'heli all'indietro, poi non saprei dirti se il problema si risolva del tutto compensando con i ball link...
Es. ma non conosco se sono di buona qualità...160mAh 1S 3.7V G4 Pro Lite 25C LiPo from Hobby Lobby...oppure...160mAh nano-tech 3.7v 1S Turnigy Lipo Battery 25-40C - Hobby Unicorn RC
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, E-flite, Parkzone Etc) Le nano-tech credo siano le migliori..ciao..
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 13:27   #2096 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ho preso le FullPower da 150 grazie!
Ovviamente continuano ad avere il problema di contatto sui servi.
Gli spessori dove li applichi? Sui supporti dell'alloggiamento della batteria?
Saluti.
Vecchio 31 marzo 12, 13:40   #2097 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Saluti.
Si l'avevo letto che hai preso le fullpower ma se volevi ancora più autonomia... Poi per quanto riguarda le batterie che toccano i servi ho messo un elastico sulla lipo sotto la parte nera(se la si vede in verticale)..ma solo un po il resto e aggrovigliato nella parte nera. Perchè se facevo troppo spessore il cavetto non ci arrivava più (adesso ho tolto anche un po di termorestringente dallo spinotto per guadagnare circa 1/2 cm ) Cmq vai direttamente con del filo da cucito, lo attorcigli a tipo salsicciotto per non più di 3 mm e poi ci fai un nodo o lo fissi con una goccia d'attack... Se per caso non sono stato chiaro più tardi posto delle foto...devo scappare ciao...
Vecchio 31 marzo 12, 13:46   #2098 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Chiarissimo.
Saluti.
Vecchio 31 marzo 12, 18:41   #2099 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
Data registr.: 11-03-2009
perdonatemi, ma 2000 pagine da leggere è complesso..anche se una buona parte me la sono fatta fuori
Questo 9958 rimane ancora un buon acquisto?
io ho avuto in passato un paio di coassiali, un clone 450 solo assemblato e fatto volare un paio di volte e un rexino 250 con cui facevo solo hovering..
Vorrei riprendere dopo mesi a volare un po' in casa, ma non con un coassiale. Lo prenderei da helipal per averlo in tempi umani, ci sono store europei più economici?
L'alternativa sarebbe un t-rex 100x o un blade msr x, ovviamente spendendo circa il doppio..
purtroppo come radio ho una optic 6 a 35mhz quindi a meno di offerte di spektrum sul mercatino andrei sul RTF.
EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar
T-Rex 250 - HKH-450 - Lama V4 - GW Xieda 9958
Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS
Alpha4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 19:01   #2100 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Alpha4 Visualizza messaggio
Dato che hai avuto già altri heli quindi dovresti cavartela con questo modello....e poi per volare in casa è buono...per fuori va bene ma deve esserci assenza di vento. Io l'ho preso da focalprice in super offerta ma ho dovuto aspettare 2 mesi prima di riceverlo e all'inizio ho rotto molte pale...quindi fanne una discreta scorta. Quelle che ho montato adesso (pale) forse sono di una partita migliore perchè durano veramento molto... Se per tè tempi umani sono circa 25 giorni puoi prenderlo da myrcmart...ciao...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
