![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
![]() Comunque la procedura è semplice, si innesta la LiPo nell'heli a tx spenta, e mentre lampeggia il led nella canopy si deve premere verticalmente lo stick del gas, contemporaneamente accendere la tx e poi rilasciare lo stick.... il tutto però abbastanza in fretta (ho dovuto fare due tentativi, nel primo ho perso tempo e il led ha cominciato un ritmo più lento, segno che la cosa non era riuscita). | |
![]() | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2007
OK mi rispondo da solo...la risposta e' si ![]() Allora....avevo detto che prima di usarlo, volevo fare ancora un po' di pratica col coax...ma di fatto non ho resistito ![]() Mi sono fatto 3 lipo di fila...la prima cosa che ho notato e' che e' molto reattivo...una vera scheggia...e necessita di correzioni continue. Ho provato con dual rate inserito visto che inizialmente avevo difficolta' ad alzarlo, ma si e' dimostrato praticamente addormentato, quindi niente dual rate. Ho subito rotto la pinna di coda...ha degli agganci molto fragili...fortuna che nella scatola cen'e' una di riserva...ma ho provato anche senza e vola ugualmente. Poi ho rotto l'unibal di una pala rotore...quindi ho usato anche una delle 2 pale di scorta incluse in confezione...mi sa che ce ne vorranno un bel po' di pale...sono belle resistenti, ma il punto debole sono gli unibal. Altra "pecca" e' che il carrellino si sgancia molto facilmente ...al minimo colpo, si sgancia via...mi sa che ci mettero' un goccio di attack...per il resto indistruttibile...ho dato certe botte...ma l'heli risponde molto bene agli urti ![]() ![]() ![]() Ho riscontrato anch'io un leggero effetto "Toilette" cmq a mio modesto avviso ci vogliono pollici ben allenati per farlo volare in casa....mi sa che faro' ancora pratica con l'mCX....(che comunque mi annoia....e' inchiodato....e appena si azzarda qualche virata veloce va in stallo)....il piccolo GW secondo me e' capace di regalare un gran divertimento nonappena si prende confidenza coi comandi.... Ah dopo uno dei numerosi crash, avevo notato che in volo il servo di DX (picchia/cabra) non rispondeva piu' ai comandi ![]() ![]() Invece poi mi sono accorto che la "botta" aveva fatto avanzare la lipo un po' troppo....per cui toccava sulla corona del servo che viene azionata da uno dei 2 motorini, impedendone quindi il movimento. ![]() Il motore principale mi ha dato l'impressione di essere molto potente. TX a parte...ma anche no....direi che questo Heli ha un rapporto qualita' prezzo davvero imbattibile ![]() A presto... ![]() Ultima modifica di alex75it : 27 agosto 11 alle ore 17:36 |
![]() | #197 (permalink) Top |
Si infatti te ne accorgi perche' l'escursione dei servi col dual rate inserito e' molto limitata, ad ogni modo quando premi lo stick del gas che attiva appunto il dual rate, sentirai un segnale acustico: 1 BIP = Dual rate disinserito quindi piena escursione dei servi. 2 BIP = Dual rate inserito quindi escursione servi limitata. Cmq il dual rate e' inutile....se attivato, l'heli non risponde affatto...si addormenta ![]() Cmq troppo bello ![]() PS Jeeg anche tu di Napoli? ![]() |
![]() | #199 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: Napoli City
non avevo mai comprato all'estero ma visto il prezzo strepitoso di questo ely che in italia se mai arriverà verrà venduto almeno 3 o 4 volte tanto,poi helicat mi ha influenzato molto sulla scelta anche se in un primo momento avrei preso l'altro, il clone del solopro ma poi ho scelto questo che esteticamente mi piaceva di più
__________________ tutto il resto è noia |
![]() | #200 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Scusate se mi intrometto, vorrei comprarlo anch'io. Non ho mai volato con un elicotterino e vorrei provare a casa. Volo in mode 1, secondo voi meglio questo o il solo pro ? vorrei qualcosa che non si distrugge subito, che costi poco e che mi faccia divertire nel tempo libero. Grazie P.S: da myrcmart hanno solo il mode 2 ![]() |
