![]() | #1971 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2011 Residenza: varedo
Si le batterie sono ok per lo xieda, però per l'ennesima volta: non possono essere caricate con l'usb perchè non hanno la protezione overcharge e rischierebbero di esplodere o comunque danneggiarsi. Devi comprare un cb apposta ![]() |
![]() | #1972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2011 Residenza: BARI
| prova Citazione:
![]() p.s. comunque controlla il carrellino ancora vuole essere spinto, nel caso si sia sganciato e cosi si è avvicinato di piu ai servi ![]() | |
![]() | #1973 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie. | |
![]() | #1974 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007
dopo la disavventura della ricevente,sono o costretto a comprarmi un al tro 9958,dato che non volgio assolutamente impazzire a saldare fili e filetti,oppure comprarmi un altro elicottero che sia un filino meglio.consigli?
![]() | #1975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #1976 (permalink) Top | |
![]() | #1977 (permalink) Top | |
comunque di ricambi sono pieno.ho fatto il pieno insieme al 9958.mi manca solo la ricevente.andavo a pensare che mi si sarebbe rotta quella? oltre mymcmart avete altri siti affidabili?cavolo aspettare un altro mese e spendere l equivalente di un elicottero non mi piace molto.ma se e l unica pazienza. Ultima modifica di alfri : 14 febbraio 12 alle ore 19:31 | |
![]() | #1979 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Neanche uno che costa poco ? ![]() RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent e poi ti serve un gruppo di cavi cosi: RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre Puoi ricaricare da un minimo di 2 ad un massimo 3 lipo alla volta e puoi metterci anche le lipo di hobby king. ![]() | |
