![]() | #1771 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Altre info...
Collegare l'ingresso del cavetto usb al radiocomando ha la funzione di caricare la batteria??? E ancora che autonomia può raggiungere l'elicotterino, esiste una batteria maggiorata rispetto a quella standard? Ho notato che si carica molto velocemente. |
![]() | #1772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Puoi in alternativa procurarti per pochi euro gli adattatori 220V / USB a una o due porte così non carichi dal pc. Le batterie alternative si trovano su HobbyKing, ma hai bisogno di un carichino a parte perché il cavetto ti ho già detto che non lo puoi usare con le LiPo standard per rischio sovraccarica e finanche incendio. ![]() | |
![]() | #1773 (permalink) Top |
| Batterie maggiore durata...
Helicat non ho trovato su hobbyking le batterie. Non so se mi sono spiegato bene, cercavo delle batterie più potenti che potessero prolungare la durata di volo. Grazie.
![]() | #1775 (permalink) Top | |
Io ho il timer settato a 5 min. così ho sempre una piccola riserva per un atterraggio controllato senza correre il rischio di stressare le LiPo scendendo sotto il voltaggio di sicurezza. | |
![]() | #1776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
così mentre carichi una dalla tx voli con le altre ricordati di far raffreddare un po i motori tra un volo e l'altro
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #1779 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2011 Residenza: Altomilanese
| Problemi di volo
...questa volta non riesco a sistemarlo! Nonostante lo abbia smontato (ormai lo conosco bene), controllato e sostituito pale, flybar non vola più come prima. Effetto "toilet" evidente, marcato rollio e vibrazione sulla pinna del motore posteriore..da guardare e pilotare una pena!!! Inoltre, mi sono sempre chiesto (ora vorrei un vs parere): ma, dopo averlo trimmato meccanicamente con lo svita/avvita dei braccetti dei servi (ho seguito le istruzioni del forum) è normale che per un hovering diciamo quasi "stabile" il piatto si presenti molto inclinato? Guardando varie foto di altri hely Xieda, il piatto è praticamente...piatto! Grazie per le risposte Ciao
__________________ Pippo#675 -- Blade Scout CX ![]() ![]() |
![]() | #1780 (permalink) Top |
| x Helicat
Buongiorno Helicat, Un consiglio...se volessi acquistare un elicottero aggiuntivo sempre da usare all'interno e all'esterno sulla scia dell'Xheli 190...che mi consiglieresti? Grazie e cari saluti. |
