13 gennaio 12, 16:11 | #1721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
La TX Twister binda con lo Xieda La TX Xieda binda con il Twister La Turnigy binda anche il Twister (surprise, surprise!) ...non ho ancora guardato se la TX Twister ha o no un' antenna...
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser | |
14 gennaio 12, 00:02 | #1724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
p.s.: tutto sommato, a me l'impugnatura compatta di quella standard non mi dispiace, visti i comandi ridotti all'osso. È chiaro che una radio "seria" sarebbe migliore, ma in quel caso le dimensioni sono giustificate anche per la presenza di molti più pulsanti e switch a leva distribuiti in modo ergonomico. | |
14 gennaio 12, 13:07 | #1725 (permalink) Top |
User | X helicat L'elettronica interna penso deve essere un minimo diversa...per trasferire i dati dalla trasmittente al display...magari e diversa anche nell'emissione della frequenza/portata...sono speranzoso... X Dan Non ti conosco e non so che tipo sei ma se percaso te ne indendi di elettronica e ti va di dare una " smontatita/sbirciatina all'interno della TX del twister fai pure non abbiamo nulla in contrario !.... Non so se qualcuno l'ha notato ma la trasmittente funziona solo con 4 batterie AA...anziche delle 6 dello Xieda e come disse qualcuno " scusa se è poco " ... |
14 gennaio 12, 18:37 | #1726 (permalink) Top |
| Aaaaah, sabato..
..mandata la famiglia a centri commerciali finalmente.. Allora, differenze principali tra i 2, USB che sulla Tx Twister non c' è.. Stesso modulo radio.. Mi sembra stessi stick e relativa sensazione, ma metto avanti che sono più pratico di tester e cacciavite che di far volare elicotteri (grazie forum..) Detto questo, trovo utile sulla Tx del Twister che vengano indicate dal display le posizioni dei trimmer, ci va meno pazienza a mettere tutto a 0 prima del trim meccanico. Ma bando alle ciance e largo alle foto...
14 gennaio 12, 18:39 | #1727 (permalink) Top |
..ah. i 2 fili che finiscono nei pressi dell' "antenna" della Tx Twister sono per il LED..
14 gennaio 12, 22:32 | #1728 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: guarda che bravo che sono...guardando la foto della radio di Dan mi sono accorto che la mia non possiede un'uscita USB ma un vano/spinotto per inserire direttamente la lipo per la ricarica, questo che significa che ho un modello di xieda precedente prima versione ? ... Ultima modifica di Eagle366 : 14 gennaio 12 alle ore 22:39 | |
14 gennaio 12, 23:09 | #1729 (permalink) Top |
| Manuale Turnigy 9x in pdf
Per chi fosse interessato, posto il link per scaricare il manuale in pdf della Turnigy 9x: 9x forums • View topic - Manual for Stock 9X Firmware |
15 gennaio 12, 11:57 | #1730 (permalink) Top |
| Riparazioni
Ohibò, 2 eli e 2 invalidi al momento.. Lo Xieda-eroe ha avuto la sostituzione di quasi tutto: albero e ingranaggio, biellette, testa del rotore, pale (..ma che strano..) Poi l'ho alzato e ha immediatamente smesso di funzionare il rotore di coda, prima volta storica che mi succede. Dopo aver elevato un ringraziamento agli Dei provvedo a sostituire trave di coda e rotore, saldo i fili al loro posto e.. il motore nuovo gira lentissimo anche con stick a 0.. dando gas gira lento uguale.. dando gas e timone non varia.. Non ho ancora preso il tester, ma temo dati i sintomi di aver surriscaldato / scaricato statica sul circuito principale, e che sia andato in palla. Dopo la seconda giaculatoria mi dico va beh, c' è lo Twister intanto.. e chiedo alla ragazza cosa devo fargli fare. Lei mi dice decolla, fagli fare 2 giri attorno a me in senso orario (strano caso, il mio lato "debole"), e tipo al 4° tentativo si impiglia nei capelli, cade e.. indovinate??? il ROTORE DI CODA!!! Non gira più! Certo che in 2 mesi mai 1 problema con la coda, e guarda adesso..
