![]() | #1591 (permalink) Top | |
User |
X Rugrug Citazione:
![]() ![]() ![]() Elicottero nostrale ? Esempi ? Cos'è il Cross-over nei radiocomandi ?... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 31 dicembre 11 alle ore 09:53 | |
![]() | #1592 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi usare tutte due le radio (mode 1 o 2) ma devi fare il binding prima. Io sto usando solo da poco il mode 2 per lo xieda e certi momenti mi manca l'aver separato il comando del gas da quello del timone...come invece ho nel Colibri (mode 1) . Ma mi ci sto abbituando... ![]() | |
![]() | #1594 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io prenderei due code complete(Tail Motor Set) e basta non prenderei il motorino di coda singolo. Prendi più pale. 3 paia extra oltre le due di scatola. La flybar non mi sembra un componente che si danneggia. Anche il main gear non mi sembra necessario prenderlo. Eventualmente puoi prendere anche un GW-9958-012 - Servo Arm Set
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #1595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
Straquoto le pale. Per la flybar non è sbagliato IMHO averne un' altra, dopo millanta crash dai quali è uscita indenne mi si è rotta una uniball. Non avendo ancora ricambi l' ho aggiustata, esperienza che non auguro a nessuno.. Ciao e buon anno, Dan
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1596 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un motorino di coda per l'mcpx costa 16 euro. Quello dello xieda 2.99 dollari! Io con l'mcpx ho l'ansia da rottura (soprattutto dopo che al primo tentativo di hoovering con atterraggio d'emergenza si è spezzata la coda). Con lo xieda "spacco tutto senza problemi" tanto ho tutto ed i ricambi costano poco e mi diverto un mondo! Con 60/70 euro ci si fa uno Xieda con ricambi a vita ![]()
![]() | #1597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007
![]() | #1598 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Ora la domanda è, come si fa il binding? ![]() ![]() | |
![]() | #1600 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Solo motorino 1.99. Coda completa 2.99. Quando si rompe butti via il vecchio blocco coda e metti il nuovo. Anzi il vecchio lo tieni se si rovina la tail boom. X alfri Manda un'email subito a quelli di myrcmart che sicuramente fai in tempo visto che adesso è festivo. Scrivigli che vuoi cambiare l'ordine e chiedi come devi fare.
