29 dicembre 11, 23:40 | #1552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2011 Residenza: Isola Vicentina
In sostanza se vado in un campo di volo ed il mio eli è sui 2,4 Gh di frequenza, non avrò mai comunque interferenze con gli altri frequentatori del campo volo. Nel tuo caso, secondo me, tx ed rx erano semplicemente non bindate. Tale operazione (quella di binding, ovvero accoppiare tx ed rx) va fatta seguendo una procedura che, al momento, non ricordo se è descritta sul manuale dello xieda. Su quello del v911 è riportata e si effettua inserendo prima la lipo nell'eli e successivamente accendendo il radiocomando.
__________________ scorpio 1&22 - blade 120SR - E-SKY big lama - GW xieda9958 - WL v911 | |
30 dicembre 11, 00:20 | #1553 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualcuno sa come si binda il nostro uuuuhhoooaaaa? | |
30 dicembre 11, 09:55 | #1555 (permalink) Top |
User |
Aggiornamento: Ricordate il discorso cavetto usb che restava con il led rosso acceso (luce + fioca) anche a fine carica ? Beh dopo diverse cariche e prove ho capito che cosa non va ... Fà questo disturbo solo con le due batterie prese da Myrcmart, con quella originale trovata nella scatola la lucetta rossa a fine carica resta completamente spenta. Una delle due batterie lasciata un po troppo sotto carica si è enormemente gonfiata ma risulta carica...purtroppo non la posso utlizzare perchè non entra più nel carrello. L'altra batteria di MYrcmart adesso si sta scollando il cappuccio nero e in maniera impercettibile credo stia " ingrassando ".... Poi vorrei chiedervi: io quando ruotavo i ball link li ruotavo di 360 ° ma adesso mi sono accorto che non c'è un verso...ossia entrano da entrambe le facce....e quindi posso dare un giro anche solo di 180° da voi e cosi ? Perchè se vedo quelle di altri modelli che ho il ball link può essere inserito solo da una faccia... Cmq ho fatto dei progressi...lo comincio a pilotare meglio e in certi momenti fa anche un pò di hovering. I servi adesso funzionano bene....boh !? Non si sono bloccati neanche una volta...dipenderà dalle botte che prende ? . Ciao |
30 dicembre 11, 11:53 | #1556 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
allora il cut-of delle lipo ad essere difettoso,il cappuccio nero ti conviene incollarlo con attak xche secondoo che botta prende lo strappi con conseguente corto della lipo.si i link incastrano in tutti i versi(se ti riguardi le prime pagine ce scritto)
30 dicembre 11, 14:06 | #1557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Io segnalerei la cosa a MyRcMart perché non è affatto normale che LiPo spacciate per essere quelle del 9958 abbiano un difetto così grave e pericoloso. Le LiPo gonfie (mi è capitato in passato una Turnigy 160) le ho tenute in acqua per qualche giorno e poi le ho buttate.... | |
