Vecchio 26 dicembre 11, 01:19   #1501 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Sui 2 che ho funziona in quel modo quindi stai tranquillo
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 03:43   #1502 (permalink)  Top
L'avatar di UomoMacchina
Data registr.: 28-11-2011
Residenza: Bari
Invia un messaggio via ICQ a UomoMacchina
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
QUALCUNO ha questo caricabatterie?
RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent
Rispetto a quello usb in dotazione che dopo 20-30 minuti ha caricato, con questo dopo 40 minuti sembra non caricare e per giunta la batteria in carica diventa bella fredda
Ho comprato il cavetto seguente ma ho una sola batteria
RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre
Sul caricabatterie c'è scritto che quando carica diventa verde la luce ma dopo 40 minuti non carica quasi nulla, come può essere?
Per il resto ho notato che senza timone di coda viaggia meglio possibile?
ciao a tutti e ancora AUGURI!!!!
Io ho preso entrambi i componenti che segnali e anche 3 lipo.
Non distinguo i colori dei led a causa della mia discromatopsia, ma dopo 30 min le stacco e sono cariche.
Non ho mai testato una sola lipo collegata, ma se ti interessa ci provo e ti faccio sapere.
Il fatto che non scaldi è normale ed è un bene, mi pare.
UomoMacchina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 18:34   #1503 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
M'i sembra strano,da me da un alto non ruota più ed e' diventato molto instabile impossibile muoverlo;devo capire se e' un problema di motore principale,di motore di coda o peggio meccanico(non credo).
Suggerimenti?
Thx
Ciaoo
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 20:58   #1504 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Io ho notato che sul mio faccio fatica ad andare avanti e a destra mentre dietro e si istra va come una scheggia...e poi ora col motore di coda nuovo se lo tengo fermo in mano non gira il rotore di coda prima di raggiungere la meta del gas mentre in volo funziona normalmente
Master of Ciarpame
Vecchio 26 dicembre 11, 22:51   #1505 (permalink)  Top
attendiamo qualcuno che ha più esperienza su questo microbo
Vecchio 27 dicembre 11, 02:22   #1506 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
deve avere qualche problema di settaggio perche quando lo mando avanti,faccio fatica a frenarlo,da quanto e veloce,non è che sei in modalita "schiappa",come dice mio fratello!!!controlla l escursione dei servi,o forse hai avvitato troppo i link
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 09:19   #1507 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Niente modalita schiappa anzi, uso la turnigy con epa al 120%...penso invece di averli svitati troppo regolando meccanicamente anche se ora sta piu o meno fermo in hovering...possono esserci piu regolazioni meccaniche che fanno stare fermo l'eli o c'é ne solo una?
Master of Ciarpame
Vecchio 27 dicembre 11, 12:23   #1508 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
no puoi agire solo su i 2 link,io ormai ho promosso il wl911 per uso casalingo,anche in piccoli spazi, lo xieda lo lascio bello reattivo e devo dire anche abbastanza stabile,il mio ha voluto solo una svitatina al link di destra,io consiglio sempre di colorare con un pennarello indelebile il ferro del link fino alla parte in plastica,cosi se si stara troppo so da dove sono partito.
Vecchio 27 dicembre 11, 13:04   #1509 (permalink)  Top
L'avatar di Avvocapo
Data registr.: 29-12-2010
Residenza: Milano
Ragazzi il mio xieda da me tanto elogiato ha iniziato a dare i numeri, quando do gas comincia a girare su se stesso, quando raggiungo l'altezza e mi fermo continua a girare sempre su se stesso ma meno velocemente, avanti , indietro, desta e sinistra funziona ma in hovering gira su se stesso proprio ora che mi divertivo! mentre con il v911 riesco a trimmarlo con il radiocmonda con lo xieda non so dove mettere mano per regolarlo un tantino..
Hpi trophy flux 1/8 , maverick quantum flux 1/10, traxxas e-revo 1/8, arrma kraton 6s v4 blx blue, arrma kraton 6s v5 blx red , arrma senton blx v3.
Avvocapo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 13:15   #1510 (permalink)  Top
L'avatar di RC Fabiuz
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Verona
Dopo un piccolo crash nel mio non funziona più il servo del pitch. Sento un rumorino continuo quindi il servo sforza... Cosa può essere?
EliClub Sona
RC Fabiuz non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
