24 dicembre 11, 00:13 | #1491 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
RIUSCITO...PROBLEMA DI SBAVATURA E PROPRIO ANCHE DI STAMPO, GRATTA GRATTA CON IL BORDO DI UNA GRAFFA E CI SON RIUSCITO... ORA ARRIVA IL DURO.. nEL SENSO L eli per tararlo ho poco spazio per cui so che trasla a sinistra ed indietro. Se lo lascio andare per un pò nel limite dello spazio della sala trasla meno a sinistra e di più in dietro..strano ... provo a dare un giro solo per la traslata a sx poi vediamo inizia ad esser tardi non so se ci riesco questa sera/notte se avete suggerimenti ben accetti altrimenti graziee a tutti!!! sicuramente non riuscirò al primo o al secondo colpo conoscendomi eheheh Ciaooo |
24 dicembre 11, 00:49 | #1492 (permalink) Top |
VERAMENTE UN CASINO TARARLO CON POCO SPAZIO... (4x3) Domanda se trasla un pò a sinistra il trimmer non si deve utilizzaRE ma solo lo svita avvita? lo stesso discorso se tende ad andare indietro? L'unica cosa che per compensare lo spostamento soprattutto a sx non riesco a trovare un equilibrio. Ovvero ho equilibrato leggermente , passo all altro servo di dx per evitare l indetreggiamento (quindi giro in senso orari ovvero avvito?) e mi trovo l elicottero forse più instabile di prima...mah ci vorrebbe una palestra e non la ho poi vedo che basta pochissima aria per fargli cambiare posizione per cui ancora più un casino... suggerimenti? grazie p.s:l ordine fatto mi son trovato 3 cavi adattatori 3 in 1 invece che 3 lipo ora debbo fare un altro rodine altrimenti una sola lipo non riesco a tarare pensate un pò come sono incasinato eheheh |
24 dicembre 11, 01:13 | #1493 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2011 Residenza: Puglia
ragazzi giusto per dirvi che con mio incredibile stupore il UAHOOO (e innumerevoli pezzi) ordinato il 20, spedito il 21 è arrivato stasera 23 da hong kong con ems da myrcmart... incredibile...
__________________ Trex 100 - Trex 450 - 2 x 9958 - Tracer 180 |
24 dicembre 11, 11:16 | #1494 (permalink) Top |
User |
X Artesina Vedo che il grosso l'hai risolto....adesso penso sia tutta questione di pollici....io non ho ancora regolato i ball link del mio Xieda per mancanza di tempo e se lo faccio adesso, con tutto quello che c'è da fare per i preparativi di Natale chiamano la "neuro!!"... Al più presto posterò spero i miei progressi...perchè anche il mio Xieda nei primi test di volo era più tosto pazzerello... Ciao e un buon Natale a tutti i possessori del nostro Uuuahhhhaaa!!!!.... |
24 dicembre 11, 14:08 | #1495 (permalink) Top | |
Per il resto stò notando che ho ancora grossi problemi di coordinazione e di capire anche come vengono fuori certe figure..alcuni esempi/richieste...: 1)Una curva stretta e non una spezzettata a rettangolo come si fa? 2) l'otto lento e stretto? Il mio xeida tende a scappare alla velocità della luce e l altezza a cui lo metto difficilmente la tiene. Qualche suggerimento? O lo xeida è veramente troppo per me visto il poco spazio? Per carità non lo butterò via perchè divertente è divertente ma dopo 5 lipo ho scassato già un pallino delle ali che si incastra nei braccetti (a proposito come si chiama il piolino/pallino?). Un saluto a tutti e... Auguri di Buon Natale a tutti!!!! | |
24 dicembre 11, 18:26 | #1496 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
| Auguri a tutti!!
.. arriveranno i ricambi che il mio è riparato con cerotto e fil di ferro ormai.. Di nuovo buon natale
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser |
24 dicembre 11, 20:04 | #1497 (permalink) Top |
QUALCUNO ha questo caricabatterie? RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent Rispetto a quello usb in dotazione che dopo 20-30 minuti ha caricato, con questo dopo 40 minuti sembra non caricare e per giunta la batteria in carica diventa bella fredda Ho comprato il cavetto seguente ma ho una sola batteria RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre Sul caricabatterie c'è scritto che quando carica diventa verde la luce ma dopo 40 minuti non carica quasi nulla, come può essere? Per il resto ho notato che senza timone di coda viaggia meglio possibile? Grazie ciao a tutti e ancora AUGURI!!!! |
25 dicembre 11, 02:13 | #1498 (permalink) Top |
fORSE TROPPI VOLI FORSE TROPPI URTI...fatto stà che ora la mia bestiolina è impazzita... Mi potreste dire il male di cui è afflitto? Quando lascio il timone al centro il rotore di coda gira, se sposto a dx gira più velocemente mentre a sx non gira affatto, che è successo? Suggerimenti? Se devo cambiare il motorino di coda, avevo comprato l asta con il motorino ma non ho il saldatore e tantomeno il dissaldatore...servono entrambi? Dopo la diagnosi mi potreste dire come procedere per la "cura"? Grazie e ancora A U G U R I ! ! ! P.S:la cura più semplice sarebbe cambiare il pilota ma quello non è possibile eheheh |
25 dicembre 11, 02:42 | #1499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Comunque il saldatore serve anche per dissaldare Buon natale a tutti i malati del microbo
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
25 dicembre 11, 23:53 | #1500 (permalink) Top | |
Se ruoto a dx va a sx il motore si ferma. Che fare? Grazie P.S:LEGGERò IL vostro suggerimento dopo il 30 o il 31 quindi in caso di saldatore dovrò rimandare a dopo capodanno ma almeno i prossimi 3 - 4 giorni una sciatina mi distrarrà | |
