23 dicembre 11, 20:44 | #1481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Per il discorso regolazioni: quindi posteriormente devo prima sollevare il piatto , toglierlo dall incastro a u e poi farlo ruotar , dopodichè ribloccarlo e mettere i ball link, corretto? Prima di farlo vorrei testare il 9958 con il nuovo cappuccetto e le vitine inserite, ciosì valuto quanto trasla e mi comporto di conseguenza... Non ho capito l altra regolazione nel caso dell elevator, dove deve essere fatta. Io ho già cenato, attendo le tue manine che mi guideranno a distanza Grazie ciaoo p.s:se vuoi con skype forse ci capiamo meglio... | |
23 dicembre 11, 22:48 | #1483 (permalink) Top | |
ok ma per il resto del mio problema come lo risolviamo? Intendo sistemare il cappuccetto (in cui si incastrano le pale) da incastrare sull albero e come fissare le due vitine del cappuccetto? Perchè i fori dell albero sono troppo in basso rispetto ai fori del cappuccetto? Dove snaglio,sicuramente, qui? Grazie!! p.s:devo prima riuscire a rimontarlo e poi testarlo prima di modificarlo | |
23 dicembre 11, 23:09 | #1484 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello che tu chiami cappuccetto si chiama comunemente/tecnicamente Rotor Hub e devi prima montare questo pezzo sull'albero di metallo del rotore e poi dopo le pale...il problema tuo forse e centrare i fori e in quell'istante inserire le viti...beh...io sfortunatamente il rotor hub non l'ho ancora smontato ma l'ho fatto su altri modelli. Lo inserisci senza le pale, metti l'heli coricato su di un fianco, ruota la corona dentata fino a quando dovresti vedere in controluce la differenza tra il lucido dell'albero e il contrasto più scuro del foro e in quel momento inserire la vite....anche se non hai i giraviti calamitati puoi usare delle pinzette per francobolli per collocare le viti...e poi subito dopo avvitarle col giravite... Provaci nei prossimi giorni e poi fammi sapere.... | |
23 dicembre 11, 23:14 | #1485 (permalink) Top | |
A proposito il rotor hub aveva un capuccetto che sul vecchio era a quanto pare incollato, sul nuovo è dato a parte, pensa che ho provato pure con un filo di ferro sottilissimo per vedere se riesco a passare da parte a parte dell albero e dei fori del rotor hub ma proprio non c'è foro a quell altezza, deve esserci un problema di altezze qualche suggerimento? Grazie ciaoo | |
23 dicembre 11, 23:24 | #1486 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
prova davanti ad una lampadina,cosi se passi davanti al buco lo vedi,non e che nella plastica ce qualche bava di plastica in eccesso,chi ti impedisce di vedere il buco?ripassa i buchi stessi con un ago,perche dici che non ce foro a quella altezza?comanda l albero mica il rotor hub,fallo scendere finche non trovi il buco
23 dicembre 11, 23:26 | #1487 (permalink) Top |
User |
Non ti offendere a quest'ora non mi sento di intervenire sul mio hely per fare queste prove , domani a mente e occhi freschi...lo faccio cosi ti dico la procedura più accurata per rimontare il Rotor Hub....va bene ? Tranquillo non mi costa nulla...e poi e una cosa che prima o poi devo fare anche su questo hely....ti saluto a domani!.. |
23 dicembre 11, 23:31 | #1488 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti...adesso che gli alberini dei rotori sono in metallo non mi capacitavo perchè non riuscisse a vedere i fori....ieri ho smontata proprio il Rotor hub del mio Colibrì e quello e veramente più ostico da rimonatre per via dell'albero tutto scuro... Tu hai già fatto questo tipo di montaggio con lo Xieda ? | |
