![]() | #1261 (permalink) Top |
User |
Ho controllato adesso le mie pale di riserva prese da myrcmart e sto benedetto peduncolo/piolino che da te si è rotto è davvero microscopico.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1262 (permalink) Top |
User |
X UomoMacchina Mi congratulo con te per la riparazione della pala ... ![]() Per l'antenna della RX ti devi attrezzare di saldatore inserire un cavetto di rame molto sottile, per i particolari ...in questo thread se ne è parlato...devi andare a ritroso nei post oppure aspettare a domani...perche sono leggermete morto de sonno.... ![]() ![]() Per quanto riguarda i problemi di decollo sempre domani i ragazzi che già lo possiedono(a me ancora non è arrivato ) ti potranno dare qualche consiglio sui possibili settaggi...nel frattempo leggi qui per avere qualche spunto anche se si parla di Hovering....http://www.baronerosso.it/forum/2875641-post896.html Ti saluto! Buona notte... ![]() |
![]() | #1263 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho provato a trimmare il servo sinistro (guardando l'eli dalla coda) svitandolo addirittura di 3/4 giri completi di 360°, ma non cambia molto, il microbo bastardo se la fila sempre a sinistra. ![]() Domattina a mente lucida e con spazi più ampi proverò meglio. ![]() Grazie infinite. | |
![]() | #1264 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualcuno lo ha testato? | |
![]() | #1265 (permalink) Top |
User |
Uomo macchina ti consiglio di rimettete il sevo cosi com'era perché se l'hai preso da myrcmart quelli lo tarano già alla perfezione. Il fatto che si sposti lateralmente è normale è dovuto all'aria che sposta verso il pavimento essendo l'alberto del rotore principale leggermente inclinato. Se dai gas di colpo vedrai che una volta in aria si stabilizza. Comunque prima di farlo alzare da terra se vedi che ruota su se stesso o quasi lo devi regolare con i trim di in basso a sinistra sempre. Quando l'unico spostamento che fa è un traslato laterale allora fallo alzare. se c'è anche un minimo di vento non lo provare fuori fino a quando non lo piloti con destrezza
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 07 dicembre 11 alle ore 08:55 |
![]() | #1266 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
guarda che quelli di myrcmart provano solo se funziona tutto,come gli arriva lo spediscono,non stanno a tarare ogni elicottero,fidati che da loro ne ho presi 3 e ognuno vola diversamente,per il pernetto avevo gia risposto tempo fa,basta una punta da ferro fine e una punta di stecchino,o di vetroresina,incollata con una goccia di attak,le ho recuperate tutte,le butto solo se rompo la pallina di aggancio
![]() | #1268 (permalink) Top |
User |
Quel cosino lungo a me nonostante le mille mila botte non si è mai rotto. Solo la pallina una volta e l 'ho attaccata con l attak però non l'ho usata l'ho lasciata di riserva. A me l'eli appena uscito dalla scatola volava benissimo. Modificando manualmente i link dei servi è andata sempre peggio! Sia a me che a mio cugino! Penso che li abbiamo allungati troppo ci vorrebbe una foto di come vanno tarati
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #1269 (permalink) Top |
User |
Il link da dove ho preso la foto....GW Xieda 9958 blade compared with mCX2 | Flickr - Photo Sharing! Qui se ne parla come modifica su RCgroup...GW Xieda 9958 - Page 75 - RC Groups Però in quel caso ha modificata anche parte del rotore Su un altro post i pezzi sostituiti sono questi: Blade mSR Flybar: EFLH3011 Blade mCX2 Micro Lower Rotor Head: EFLH2217 Blade mCX/2 Lower Blades: EFLH2220 Visto quello che scrivono... per utilizzare le pale del mcx2 bisogna modificare anche il rotore...cmq è una cosa che si può fare per irrobustirlo... ![]() PS: se ho tradotto male qualcuno mi corregga per favore!!.... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 07 dicembre 11 alle ore 12:43 |
