Vecchio 03 dicembre 11, 14:15   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
deve accelerare sia che lo muovi a destra sia a sinistra[...]
Su questo non sarei d'accordo, ho controllato adesso, l'aumento di giri avviene solo muovendo la coda verso il lato dei palini (destra), nel verso opposto i giri si riducono (senza mai sepegnersi del tutto), ed è normale perchè nelle virate da quel lato (sinistra) interviene la coppia di reazione del rotore principale.
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 14:19   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Quoto, ma se si tiene fermo con poco gas e si gira in senso orario velocemente il motorino di coda si ferma.
Ps.ho cambiato le pale e il problema é sparito...dovro fare scorta
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 14:19   #1163 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
il mio accelera in tutti i due sensi,l ho detto appunto perche avevo appena ricontrollato.
non e marcata come quando muovi a destra,pero ce.
x dea.
te lo dissi,scommetto che si e rotto il pernetto???
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 14:23   #1164 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
A voi la seconda ardua sentenza:
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 14:25   #1165 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Quindi dovrebbe essere lo stick sinistro della tua TX che si chiama stick Controllo direzionale ,comando rotore di coda e queste manovre si chiamano imbardate... Da ambe due le parti dovrebbe sembre girare mai fermarsi...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 14:28   #1166 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
mhmm.... se metti lo stick tutto a sinistra addirittura si ferma...non dovrebbe fare cosi....bisogna capire perchè lo fà... I trim sono al centro ?
PS: Cmq io vado mi aspettano a pranzo... a più tardi..
Ultima modifica di Eagle366 : 03 dicembre 11 alle ore 14:32
Vecchio 03 dicembre 11, 14:29   #1167 (permalink)  Top
Immagini: 15
Quindi ragazzi da quest'ultimo video si può giungere alla conclusione che è rotto il motorino e quindi le saldature sulla rx sono ok?
Please let me know!
Adesso capisco perché girando a sinistra (su se stesso)non gira quasi mai!! Si spegne il motorino di coda!
Vecchio 03 dicembre 11, 14:31   #1168 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
non è che hai la radio tutta trimmata a sinistra (parlo del motore di coda),siccome non ha un centro come regoalzione
Vecchio 03 dicembre 11, 14:31   #1169 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2010
se si manda poca potenza al rotore principale e' normale che la coda si ferma, lo fanno anche i miei solopro
aris69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 14:32   #1170 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Confermo, fa anche a me così con il movimento dello stick.
Il problema è che la prova del gyro andrebbe fatta senza toccare il comando di coda, dando solo gas (1/3) e ruotando l'eli nella mano nei due versi:
- coda verso destra, accelerazione dei palini
- coda verso sinistra, riduzione dei giri
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
