Vecchio 03 dicembre 11, 13:43   #1151 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Vola come un ufo!!
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 13:47   #1152 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
o e partito il motore di coda,o il giroscopio,per il giroscopio,prova a tenerlo in mano,acceleri e lo fai ruotare di scatto a destra e sinistra,se è a posto dovrebbe accelerare il motore di coda da solo
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 13:54   #1153 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Ho fatto la prova: se vado a destra accelera un sacco il motorino di dietro se invece vado a sinistra si spegne.
Quindi che significa? Sei molto competente spirrittu
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 13:57   #1154 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Concordo sulle prove da farsi, a mio avviso potrebbe essere anche il controller del rotore di coda sulla RX, magari una saldatura "fredda" che fa fare contatto ad intermittenza.
Il motore di coda se è rotto non funziona e basta. Io ho un dei miei due 9958 che ha il motore di coda rumoroso (come se stesse per gripparsi) ma finora continua ad andare...
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 13:59   #1155 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Anche il mio impazzisce quando lo fermo dopo un volato veloce ma non come il tuo...comincia a fare dei cerchi sempre piu grossi e anche col comando contrario non si ferma puo essere il perno della pala che balla nel rotor hub?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 14:00   #1156 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Residenza: napoli
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Questo dimostra che il motore va... anche se verso sinistra dovrebbe ridurre i giri ma non spegnersi (a meno che non hai dato poco gas).
Ricontrolla le saldature sulla RX e anche i fili in prossimità dell'alloggiamento del motore.
Vecchio 03 dicembre 11, 14:00   #1157 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
deve accelerare sia che lo muovi a destra sia a sinistra,sul motore di coda,mi è capitato che funzionasse per pochi secondi,poi nulla,poi riprendesse normalmente ed era il motore il problema,uno l ho rotto perche l elichetta era entrata troppo a fondo e raschiava sul motore stesso,facendolo surriscaldare
Ultima modifica di spirrittu : 03 dicembre 11 alle ore 14:04
Vecchio 03 dicembre 11, 14:09   #1158 (permalink)  Top
Immagini: 15
Per destra e sinistra intendente sempre lo stick del gas per farlo ruotare su se stesso a destra o sinistra?
Queste le foto della ricevente:
Vecchio 03 dicembre 11, 14:14   #1159 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ma tu in che mode voli ? 1 o 2 ?....
Vecchio 03 dicembre 11, 14:15   #1160 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
222222222
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
