![]() | #1141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2010
![]() | #1143 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2011 Residenza: Romanengo
ma anche a voi continua quando cade continua a staccarsi la pinnetta dietro? a me continua a sganciarsi e per rimetterla ogni volta è un casino!! non c'è qualche modo per fissarla meglio? non vorrei andare di attack che se si rompesse rimmarei fregato ![]() |
![]() | #1144 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
l ultimo microbo che mi è arrivato è diverso dagli altri,ha la scheda madre diversa,la luce rossa non è piu davanti ma bensi dietro a sinistra,affianco al servo,devo dire che vola meglio dell'altro,ho dovuto solo trimmare un po la coda
![]() | #1145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando hai tempo posta una foto con entrambi gli heli privi di canopy in modo che si vedano le differenze tra le due schede... ![]() | |
![]() | #1146 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dite che riesco a volare con il rotor hub in queste condizioni?? ![]() Adesso che sono diventato bravino a pilotarlo il mio xieda se ne va per i fatti suoi, ogni tanti gira su se stesso e non risponde ai comandi. Forse il motorino di coda è rovinato? ![]() L'alloggiamento si è rotto ed ho messo un po' di nastro adesivo. inoltre ho notato che con la coda di dietro montata tende ancora di più ad andarsene per i fatti suoi
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 03 dicembre 11 alle ore 10:38 | |
![]() | #1147 (permalink) Top |
User |
Non ho ancora lo xieda quindi prendi i consigli " alla buona " senza certezza... ![]() ![]() Se il rotor Hub è ben saldo e non oscilla allora va ancora bene...cmq di rinforzo/ricostruzione potresti metterci quello che si chiama acciaio liquido che è una resina bicomponente di color grigio metallizzato, il tutto dopo averlo smontato. La coda/motore potrebbe essersi danneggiata-o infatti il punto debole di questi motorini in genere è dove ci sono i cavi d'entrata...in quel caso il nastro isolante fa ben poco...conclusione appena puoi cambialo... ![]() PS: naturalmente aspetta altri consigli.... ![]() |
![]() | #1148 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tra un mese mi deve arrivare la coda completa. Ma per montarla bisogna saldare vero? a meno che non faccio un collegamento con i fili...??
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #1149 (permalink) Top |
si ti conviene saldare perche i fili sono talmente fini,comunque è semplice,basta scaldare la vecchia saldatura,sfili il filo,riscaldi ancora e ci appoggi il nuovo,il tutto senza aggiungere una goccia di stagno,il vecchio basta e avanza.
