Vecchio 30 novembre 11, 22:48   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Per coloro che già usano la Turnigy 9x, segnalo questo post di rcgroups sulla diponibilità dell'accessorio per flashare il firmware:
RC Groups - View Single Post - GW Xieda 9958
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 23:13   #1082 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: varedo
Ragazzi oggi in campo aperto ho fatto le prove con un mio amico. in paratica mi allontanavo e muovevo i servi col telecomando e il mio amico appena vedeva i servi muoversi alzava la mano...
è possibile che man mano che mi allontanavo il comando arriva in ritardo? perchè da molto lontano, tipo 40 metri o più, io muovevo i servi e il mio amico alzava la mano 2 secondi dopo almeno
umbysiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 23:24   #1083 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Non ho ancora ben capito quali sono i link anche perché non conosco le altre terminologie;il piatto da girare per regolare la traslata dell eli e' quello situato sotto il punto indicato dal cacciavite nella foto che allego? E quindi prima stacco quelli verticali sopra di 1,5 cm solo e che reggono il bilanciere (se il termine e' giusto) subito sopra?
Visto che la radio funziona,Non e' possibile comprare il 9958 di riserva senza radio?
Ultime due richieste.
Che attrezzi m'i servono per smontare e rimontare e dove trovo le viti che chiedevo visto che sono spannate?
Volendo prendere un modello più facile o meglio un pelino meno veloce e più facile da girare e magari più stabile mi dici che quindi non c'e nulla?
Una guida con termini e disegni per capire come e' fatto un monorotore e capire quando mi spiegate esiste? Thx
Ciaoo!
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Innanzitutto la radio è mode2? (stick del gas a sinistra) giusto per chiarirsi... ma penso di sì.
Allora il trim del timone non ha nulla a che vedere con la tendenza a traslare quando dai i comandi sinistra/destra. Il trim del timone lo devi usare per far si che la coda, quando sollevi l'eli da terra, non ruoti in senso orario/antiorario ma resti ferma, indipendentemente dal movimento a traslare che l'eli avrà di suo..
I link sono i terminali superiori delle astine dei servi che hanno la testa forata per essere fissati sulle palline all'estremità del piatto del ciclico.
La canopy è la cappottina, fusoliera o come la si vuole chiamare che deve essere montata quando si controlla il trimmaggio per questione di peso, cambiando il centro di gravità del modello.
Capisco che sono operazioni delicate e che all'inizio si ha sempre timore di fare pasticci, ma con pazienza e un po' di aiuto vedrai che tutto si risolve. L'importante è avere un modello virtualmente integro, cioè non avere parti rotte o elettronica guasta perché la risoluzione di comportamenti strani del modello in questi frangenti è più difficile, come puoi immaginare.
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 23:39   #1084 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ciaoo!
1° sistema: ci sono molti supporti tecnici, anche su baronerosso
2° sistema: chiedi via via che vuoi sapere qualcosa
3° sistema: usare alternativamente o insieme il sistema1 e il sistema2
Vecchio 30 novembre 11, 23:45   #1085 (permalink)  Top
scusate dimenticata la foto, eccola! spero
9958 | Flickr - Photo Sharing!
Vecchio 30 novembre 11, 23:47   #1086 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
come l'hai caricata?
ah, ok ora c'è ...
la domanda qual'è, puoi ripetere?
Vecchio 30 novembre 11, 23:54   #1087 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Artesina
Esempio di quali siano i link....
Cosa sia un piatto ciclico:
Ultima modifica di Eagle366 : 01 dicembre 11 alle ore 00:00
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 00:03   #1088 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ah, ok ora c'è ...
COME POCO SOPRA:
"Non ho ancora ben capito quali sono i link anche perché non conosco le altre terminologie;il piatto da girare per regolare la traslata dell eli e' quello situato sotto il punto indicato dal cacciavite nella foto che allego? E quindi prima stacco quelli verticali sopra di 1,5 cm solo e che reggono il bilanciere (se il termine e' giusto) subito sopra?"
iN BASE ALLA GUIDA PER SETTARE IL 9958 (vedi pochi messaggi sopra miei) non so quale piatto devo ruotare visto che non riconosco le parti dell eli (non conosco nomi e quindi non riconosco).
thx
Aggiungo una richiesta.... su MyRCMART c'è un adattatore 3 in uno per caricare 3 batterie contemporaneamente...ma è utile? e se ho bel capito serve anche un alimentatore, non basta quello della normale presa usb altrimenti friggo le batterie giusto?
quindi miglior soluzione per caricarne 3 contemporaneamente?
Thx
Vecchio 01 dicembre 11, 00:03   #1089 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Set di viti nuove per lo xieda 9958 ecco il link:
GW-9958-014 : GW-9958-014 - Screw Set [GW-9958-014] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM :
Per usare il cavetto che dici devi usare un CB (carica batterie ) apposito come quello che si vede nel video
rcheli parallel charging - YouTube
Ultima modifica di Eagle366 : 01 dicembre 11 alle ore 00:10
Vecchio 01 dicembre 11, 00:06   #1090 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
X Artesina
sinonimo di PIATTO CICLICO:
PIATTO OSCILLANTE (SWASHPLATE)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
