![]() | #604 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
Il problema è questo, io avevo fatto un unico ordine, poi vedendo i ritardi nella lavorazione li ho contattati e loro mi hanno dato l'opzione di spedire quel che mancava separatamente ma non avevano specificato che la spedizione essendo di pochi euro e molto piccola ,sarebbe stata effettuata senza tracciabilità, per cui è impossibile sapere quando arrivia e se arriva e soprattutto mi hanno confermato che sarebbe stata più veloce per assenza di problemi di dogana (secondo loro dovevano arrivare insieme) e invece ci stà mettendo ben di più di quella registrata.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao p.s:i pezzi sono due flybar e visto che non ne ho neanche una di ricambio (visto che erano/sono finite in parecchi negozi), devo sperare in bene e soprattutto non posso azzardare modifiche , perchè se si rompe ![]() |
![]() | #605 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2012 Residenza: pisa
Scusa se mi intrometto ma vorrei spezzare una lancia in favore a questi siti cinesi. Come ti è stato detto loro una volta spedita la merce NON HANNO ALCUN CONTROLLO ed è inutile martellarli di richieste, ovvio che poi non ti rispondono piu. Mettiti nei loro panni. Il discorso tracciabilità. Anch'io ho un ordine pendente che ancora deve arrivare, è una raccomandata piccolina e con o senza tracciabilità (che comunque sia ancora non ho capito come usare, ammesso che possa) però sono fiducioso dato che solo una piccolissima parte va perduta, proprio minima. Per le flybar mi pare di aver capito che una nuova tu ce l'abbia, vola molto accorto e se ti si rompe vorrà dire che starai un può senza volare. |
![]() | #606 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2012 Residenza: modena
certo che comprando da myrcmart conviene quasi prendersi un 328 nuovo...meno di 50 euro con trasmittente, caricabatterie e tutto....
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - Firebird Stratos - Traxxas Summit VXL - Axial Ridgecrest AX10 - Tamiya Tamtech Porche 934 Vaillant |
![]() | #607 (permalink) Top | |
![]() | #608 (permalink) Top | |
i CONSIGLI SONO sempre ben accetti. So come funziona la raccomandata e so anche come controllarla in Italia, ma se sai che è arrivata in Italia, non èp un problema , prim a o poi arriva (max 40 giorni) ma se è una spedizione postale normale, generlmente la dogana "quasi" non la vede per cui arriva come fosse una lettera e passinopure 3 giorni (che già son tanti) ma di più vuol dire che qualcosa non va....comunque sia giusto per essere bra aspetto ancora tutta la settimana dopo Pasqua ma poi mi sentono .... ![]() ![]() ![]() Detto questo sino ad ora myrcmart mi son trovato bene ma una cosa l'ho imparata: prima di fare l'ordine dora in avanti voglio sapere se i pezzi sono disponibili veramente perchè altrimenti mi scrivi "OUT OF STOCK" e non che mi fai fare l'ordine e solo dopo mi dici che non lo hai. Tanti siti ormai hanno la merce catalogata e computerizzata per cui se il pezzo non c'è o nn puoi fare l'ordine o ti metti in coda ma lo sai prima.L'avessi saputo nnl 'avrei prese da loro e avri inserito quelle in un altro ordine (tra le altre cose ora sono di nuovo indisponibili le flybar su parecchi siti). Ciaoo Citazione:
![]() | #609 (permalink) Top | |
![]() | #610 (permalink) Top | |
Comunque sul discorso dell' OUT OF STOCK ci sono rimasto fregato anch'io. Pagai tutto ma l'ordine non partiva. Li contattai e mi dissero che mancavano le code con i motorini e se avei voluto dividere l'ordine. Ovviamente dissi di si. Mi è stato comunicato un secondo tracking (RBxxxxxxHK per l'appunto) per le codine, stavolta senza spese di spedizione per giunta. Strano che a te abbiamo fatto diversamente, in quel caso non so veramente come te l'abbiano spedito. ps:come fai a tracciare in italia RBxxxxxxHK? ![]() EDIT: basta mettere il codice sul sito delle poste, sez. DoveQuando, Posta Raccomandata. ![]() E' fermo in dogana ![]() Ultima modifica di zukke : 04 aprile 12 alle ore 20:47 | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
