![]() | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Non ti consiglio l'mcpx, sembra un msr troppo cresciuto...una specie di solopro180! Se hai gli spazi esterno dove volare, pensa ad un 450 o meglio superiori (ma i costi di gestione si triplicano!) . Ciao
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #552 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012
Perfetto, grazie. L'ho scritto perché questo eli, di motore, mi sembra più legato rispetto al Lark. Al negozio me lo hanno dato in una confezione che era aperta, la Lipo era montata nell'Eli e le stilo nella trasmittente; sarà una sensazione, un effetto placebo, però mi sembra che di motore questo dia meno. Quasi quasi provo a montargli l'altro, inoltre scarica abbastanza presto le lipo, nell'altro mi pare durassero di più, non so se possa essere un fatto correlato. Del blade mi pare ci sia un motore extreme, se va su senza modifiche potrebbe essere la manna dal cielo. Più di un classe 450 non scelgo, penso sia il mio punto di arrivo, deciderò con il tempo e con i danni che farò anhce a questo robbe se ci sarà un eli intermedio oppure no ![]() Intanto nelle 3 lipo di oggi pomeriggio ho trovato anche un attimo, un bell'hovering, in cui scattare, che dite? ![]() |
![]() | #553 (permalink) Top | |
![]() Ti faccio una domanda banale...hai settato la radio in modalità "fast" o meglio "cerchio pieno"?
![]() | #554 (permalink) Top |
Ora come ora mi sento più tranquillo in dual rate (se si chiama così), metà cerchio! Influisce anche sul motore forse? Mi dici così per questo? Intanto, visto la facilità di sostituizione, ho messo il motore del lark sul blue arrow, non cambia niente ![]() |
![]() | #555 (permalink) Top | |
A cerchio pieno è maggiore, quindi maggiore reattività! Tutto qua...ma non pensare di chissà quali velocità eh.... ![]()
![]() | #556 (permalink) Top |
Saluti a tutti voi e buona visione! ![]() Nine Eagles SoloPro328 - Volo outdoor all'imbrunire... - YouTube
![]() | #557 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
Alcune domande: 1) Non trovo come si fa a mettere l eli in modalità avanzata (cerchio pieno giusto)? Ha dei vantaggi? 2)La flybar originale tocca sia con i bracci collegati originalmente o agganciati su quelli piu' lunghi? Centra anche il mode della rx per il tocco della flybar? 3)Quale modifica consigliate affinché sia piu' reattivo ?(modifiche facili) 4) Ho letto di batterie da 1000mah ?!?? Ma e' possibile? Io mi accontenterei di una buona da 700mah ma non la trovo ,sapreste dirmi dove prenderla? Una batteria da 1000mah non rischia di fondere il motore? Sto' aspettando la versione bnf ma come arriva dalla fabbrica a me non e' mai successo di rompere una flybar o canopy eppure di crash ne ho avuti tanti...forse e' lo swatplate che si sgancia (l anello metallico interno) che non mi ha mai fatto rompere la flybar,comunque sia con config originale anche al limite (manualmente) la mia flybar non tocca ne davanti ne dietro,e' normale? GRAZIE CIAOO |
![]() | #558 (permalink) Top | |||||
Poi ho provato ad usare la modalità con il cerchio pieno, infatti, non è che cambi granché ![]() P.S. non riesco a regolare perfettamente il trim del rotore di coda, leggerissimamente ruota o da una parte o dall'altra, forse anche in base alla potenza del motore. E' normale dover tenere il motore principale sempre oltre l'80% ? Citazione:
![]() | #559 (permalink) Top |
Controllando meglio,la flybar davanti tocca ,dietro no (per poco anche sforzando con settaggi bracci e ex di default). Mi e' venuta un idea... Non e' che ,anche se esteticamente brutto ,si possa forare la canopy con 2 fori e poi con un filo schiacciare la canopi all interno per non far toccare la flybar? (mettendo un po' di scotch alla canopy come già suggerito). Per il resto attendo risposte da chi ha già trovato o provato quello che chiedevo. THX CIAOO |
![]() | #560 (permalink) Top |
Se ti interessa, conosco un amico che realizza le canopy, puoi messaggiarmi in pvt (ma ho precedenza io nella realizzazione! ![]() Le originali fanno pena oramai mi sono rassegnato! Per quanto riguarda la rotazione minima in imbardata anche con i trim regolati è normale anche il mio la fa...potresti regolare i subtrim sul retro della radio...ma onestamente non ne vale la pena, anche perchè in base alle condizioni della batteria comunque dopo un 3 minuti di volo circa devi intervenire sui trim! Ciao. I
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
