![]() | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Ma non ho capito come e cosa vorresti fare?(gli uniball correggimi se sbaglio, sono quelle palline del piacco su cui si incastrano i bracci verticali dei due servi corretto? Non ho capito dove vorresti incastrarli? Ultima modifica di artesina : 22 marzo 12 alle ore 21:15 | |
![]() | #472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
![]() | #474 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| meglio lasciarli su "A"...l'eli è più reattivo!
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #475 (permalink) Top |
IL DILEMMA DA QUEL CHE VEDO CON IL SIMULATORE è IL SEGUENTE: un modello che vada piano come il 328 e sia governabile in spazi piccoli non esiste o meglio l'mcpx forse,altri per farli andar piano, per quanto più stabili (trex500 o meglio 600 mentre il 700 sarà l eccessivo peso ma...) ci vuole un manico..anche il 250 al di la della stabilità più difficile, è molto problematico mantenerlo a velocità ridotte..o son io che con il sim non riesco a impostare la curva della potenza o è molto difficile tenerlo vicino... Quando mai inventeranno un cp molto più castrato e lento che quindi vada bene con poco vento o brezzolina per via del passo variabile stesso ma sia piuttosto lento per il resto? E' un problema costruttivo? di mie regolazioni sbagliate al sim o..? scusate l'ot ma ho difficoltà a capire se quel che cerco, lasciando perdere il passo fisso (che ormai ho capito , per quanto speri in un compromesso elettronico in futuro),se esiste un modo di settarli molto più docili e come? Partiamo dal sim, per quanto sia un sim (lo so) ma,se castro al curva della potenza mi trovo che basta un poiccolo movimento e si sbalza più di prima, non so , un modello che duri di più come tempo e abbia meno gas senza dover lavorare in mezzo millimetro di stick? ![]() Sorry ma dopo quasi un ora di sim, mi son reso conto che il 500 sarebbe perfetto per governalo ma ci vuolke tanto spazio, il 250 sarebbe ideale per le dimensioni ma al di la della difficoltà di tenerlo fermo, quando parte è ben più veloce del 500..boh sarà una mia impressionema o mi dite dei settaggi al sim o la morale è a terra ![]() ![]() |
![]() | #476 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
| O non vi state capendo voi o non ci sto capendo io ![]() |
![]() | #477 (permalink) Top | |
![]() | #478 (permalink) Top | |
![]() | #479 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Certi micromodelli sono peggio del simulatore. Saluti | |
![]() | #480 (permalink) Top | |
Sorry! ![]() In effetti hai ragione con i lunghi si ha più escursione quindi più reattività. Saluti.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
