![]() | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
No, avresti un riscaldamento disomogeneo. Butta tutto dentro a forno GIA' CALDO, 220/250 gradi, vedrai che in un minuto poco più la lastra siaffloscia come un lenzuolo, falla avvallare per un pò, 10cm circa di profondità (dipende da quanto grande è la cornice) poi tirala fuori e rapido la metti in stampo con l'aspiratore già acceso. Bastano un paio di prove. Se hai problemi sono qui ![]()
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
![]() | #363 (permalink) Top | |
User |
X Aironeblu Citazione:
Premetto che è una cosa che ancora non so fare, ci sono riuscito l'anno scorso con il Colibri ma ero all'aperto (mode 1) e non ricordo più come ci sono riuscito. Adesso sono passato in mode 2 e non ci ho più riprovato. Riassumiamo: stai traslando dritto velocemente, ti trovi davanti ad un muro viri col timone x es a sinistra poi dai un colpo di ciclico laterale ma a con lo stick a sx o a dx ? ... ![]() ![]() | |
![]() | #364 (permalink) Top |
User |
X Theguarda Se non ho capito male usate il forno di casa per scaldare e rendere plasmabile i fogli di pvc o simili e poi li adaggiate sullla macchina che poi aspira l'aria giusto ? Io ho visto diverse macchine terfomatrici una di queste aveva un sistema che riscaldava la lastra con una pistola ad aria calda (quella per sverniciare ) e poi il resto era simile. Dovete costruire una scatola in legno con un buco dove inserire la pistola e dei piccoli fori per far sfiatare l'aria in eccesso. E un idea che richiede altro tempo e altri materiali ma almeno non appuzzate il forno di casa... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Ciao.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #366 (permalink) Top | |
![]() | #367 (permalink) Top |
| Aricacchio!!!! ![]() ![]()
![]() | #369 (permalink) Top | |
![]() Dunque l'ho testato proprio in casa...dopo i problemi riscontrati all'esterno dovuti all'ampio raggio di escursione (traslazione nel senso opposto) che ha il modello quando lo viri rapidamente. In pratica per evitare che alzi la coda (e lo puoi fare tranquillamente in modalità principiante della Tx), repentinamente, quando cambi la direzione di marcia, riduci il gas e contemporaneamente dai ciclico in avanti, ovviamente il trucco è nella corretta miscelazione dei comandi...in casa, quindi senza vento lo stoppo con abbrivio irrilevante dopo una corsa di circa 5 metri! Attendo con ansia di provarlo fuori, appena cala il vento, per verificarne la applicabilità all'outdoor!!! ![]() Saluti.
![]() | #370 (permalink) Top | |
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
