![]() | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
ecco perche sconsiglio di comiciare con queste ciofeche ...sono quasi sempre soldi buttati... allora prima regola ...una buona radio...te la tieni per sempre e per i modelli successivi. poi verra il modello... almeno un 450 decente | |
![]() | #342 (permalink) Top | |
vedi che l elettrico e pericoloso allo stesso modo...paradossalmente con un classe 600 si impara mooooolto prima... | |
![]() | #343 (permalink) Top | |
![]() | #344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #346 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Scherzo...la verità è che comunque ogni "pollice" ha il suo tipo di gradimento e apprezzamento di un determinato elicottero. I commenti sono molto vari...diciamo che la maggioranza di solito ha una opinione, ma c'è sempre una minoranza in totale controtendenza...il problema è che uno non sa mai se ricade nella valutazione della maggioranza o della minoranza!!! ![]() ![]() ![]() Che mal di testa...già non sto messo bene, mi sa che è meglio che chiudo qua stasera e vado a riposare. Buonaserata a TUTTI!!! ![]() ![]()
![]() | #347 (permalink) Top | |
il settaggio dell elicottero e alla base di tutto... ogni modello puo diventare velocissimo o un lumacone... in base alle escursioni dei servocomandi, curve passo e gas, eventuali esponenziali ( piu docile ) . il pilotaggio e molto soggettivo,e quindi le curve passo e gas divengono molto personali,non ce una regola precisa,ma solo una massima da seguire. e ovvio che qui sul forum ci sono qualche centinaio di utenti iscritti,e ognuno dice la sua... | |
![]() | #348 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
Ecco, ditemi allora dove prendere un 450 usato senza farmi rapinare, il mercatino è veramente una giungla, tra prezzi pazzi, "plasticoni" con servi da 2 euro ed elicotteri che spariscono da un giorno all'altro, sto impazzendo.... ![]()
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
![]() | #349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #350 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao a tutti, volevo ricordare a me e a tutti voi che stiamo dimenticandoci della discussione che non è assolutamente questa, ma ritorniamo alla vera discussione che si chiama "SOLO 328 e LARK 328. Theguada ho quasi finito il marchingenio per creare le minuterie in polistirolo e pvc. Domani vado a comperare le viti e i galletti e poi faccio le prime prove. | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
