![]() | #291 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Non è proprio così: Uno non è altro che il Solo Pro 328 e l'altro è l'Arrow ma non la versione EVO. Ciao.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #294 (permalink) Top | |
![]() TheGuada mi ha consigliato di mettere dello stagno come peso aggiuntivo sulle estremità della FlyBar, ne sai qualcosa? Altri trucchetti migliorativi? Salutoni. ![]()
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #295 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
Salve a tutti, era un pezzo che l'idea mi frullava in mente ed oggi ho finalmente trovato il coraggio di usare una vecchia flybar riparata per eseguire la seguente modifica. I motivi per ricercare tale particolare non sfuggiranno ai possessori di 328 e Lark, e sono due: evitare che ruotando detta flybar tocchi sul tubo di coda, ed avere una robustezza maggiore di quella fornita di serie, che è sempre il pezzo più fragile di tutto l'eli. Come potete vedere dall'immagine allegata la parte cerchiata di rosso è il punto in cui ho tagliato la flybar originale, conservandone entrambi gli uniball (o come si chiamano ![]() ![]() Il risultato lo vedete sotto; il pezzo risulta leggerissimo, tutto quello che resta da fare è avvolgere il solito stagno attorno alle estremità ma il guadagno in termini di robustezza ed ingombro è evidente sin da ora. In alternativa si potrebbero realizzare delle alette in materiali vari (stile t-rex 100 o blade 120sr per intenderci) balsa o meglio poliuretano, nei quali annegare i pesetti in piombo. Appena avrò completato l'opera vi farò sapere. Saluti a tutti. ![]()
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
![]() | #296 (permalink) Top |
| Ma questo Lark è proprio...FICUS!!!
Devo ringraziare questo piccoletto per avermi regalato una bella mezz'ora di svago (due LiPo! ![]() Oggi nonostante la temperatura molto bassa c'era quasi assoluta assenza di vento, quindi il 328 andava molto bene e mi ha regalato un po di divertimento e emozioni. Si sta riducendo, per la sua versatilità, ad essere il più usato, in quanto si adatta bene sia all'indoor che all'outdoor. Ritengo che sia alla fine uno dei migliori compromessi almeno come 4 ch. Saluti.
![]() | #297 (permalink) Top |
User | Ciao Airone, lo sai che non ho mai provato ad appesantire la flyBar con lo stagno, praticamente aumentando il peso all'estremità, dovresti avere un elicottero piu'stabile. Tu hai già provato a modificare??? Domani proverò, poi ti faccio sapere, mentre se hai gia' provato, fammi sapere tu qualche cosa. Ciao.
![]() | #298 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() | #299 (permalink) Top | |
Non ho ancora provato perchè in verità anche se l'idea mi alletta sono un po restio a modificare l'eli appena comprato...magari più in la. Comunque sicuramente funziona perchè TheGuada lo utilizza già da un po. Saluti. ![]()
![]() | #300 (permalink) Top | |
![]() Non mi sono fatto aspettare molto. Posto la foto della flybar completata: lunghezza identica alla stock, peso aumentato ad 11gr. come consigliato da Bobepine, ho faticato non poco ad appesantirla perché il peso della struttura nell'ultima foto si è ridotto ad un solo grammo. Tuttavia ho avuto a disposizione parecchio poliuretano ad alta densità, quindi durissimo, ne ho ricavato due alette identiche di forma rettangolare e sezione elittica con spessore massimo di tre/quattro millimetri attorno alle quali ho avvolto del filo di stagno fino a raggiungere il peso di quattro grammi per ciascuna estremità. Una volta finito ho coperto il tutto con del nastro adesivo nero (anche l'occhio vuole la sua parte), il che ha portato ciascuna aletta a cinque grammi, che con la struttura fanno undici precisi. Ho poi forato le alette perpendicolarmente in modo da farci passare le astine, sempre spalmate con l'immancabile ciano. Infine ho equilibrato il tutto con un altro quadrettino di nastro e voilà. ![]() Non rimane che provare in pratica, cosa non di poco conto visto che ho l'eli smontato ai box. Quando e se le poste si degneranno di consegnarmi i ricambi vi farò sapere come va. Non avrò escluso del tutto il contatto tra flybar e tubo di coda ma di sicuro lo spessore delle estremità è ridottissimo ed il peso è concentrato tutto all'esterno come vuole il manuale. Non sarà bellissima ma vista dal vero non è neanche brutta, si sa che le foto tirano fuori tutti i difetti.... ![]() Forza Roberto59 che vogliamo vedere i prototipi!
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
