![]() | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Il 120sr invece te lo consiglio vivamente. Io ho il Solo Pro 328 e mi sono divertito. Ogni tanto lo tiro fuori dall'armadio e faccio qualche voletto in giardino. Ma il 120SR con la DX6 ti assicuro che è un'altra cosa...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
![]() Dimmi, all'esterno il 328 come si comporta? Il 120 non funziona con la Futaba? E la Spektrum supporta anch'essa svariati modelli di eli? Ciao. | |
![]() | #174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2011 Residenza: Cagliari
- Le batterie che uso con il 328 vanno bene anche sul 120 SR ? - Il settaggio del 120 SR con la Dx6i è complicato ? - Come robustezza il 120 SR è superiore al 328 ? (vedi flybar e canopy fragilissime...) Grazie
__________________ Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i | |
![]() | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
![]() | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Capisco che il giudizio che ho riportato è molto sintetico, ma del resto chi vuole legge il thread qui o su rcgroups e poi si fa un'idea propria. ![]() | |
![]() | #177 (permalink) Top |
Nel caso specifico sono d'accordo con loro, per carità, mi manca l'esperienza per fare raffronti ma non credo il 328 sia un fulmine di guerra in volo frontale, Il mio è un discorso generico su come siano abituati a pensare, prendendo lo spunto dalla discussione sul Belt cp, letto da loro sembra il 450 per eccellenza, mentre io ci sbatto le corna da due anni senza risultati (qui poi andiamo off topic), semplicemente non mi aspettavo una tale differenza di valutazione tra noi e loro e mi chiedo a cosa sia dovuta; forse loro hanno più cultura elimodellistica e per questo sono facilitati nell'apprendere....mah ![]()
![]() | #178 (permalink) Top | |
![]() All'esterno il 328 lo si può utilizzare in assenza di vento o con vento leggerissimo altrimenti non ha la forza di opporsi e diventa incontrollabile. Il 120 SR è più aggressivo, quindi vola meglio in condizioni di vento ma anch'esso patisce sopra livelli di vento leggero. Onestamente credo che il 120SR tu lo possa utilizzare solo con Tx Spektrum. Il vantaggio di avere una DX6 o superiore è che attraverso la definizione di alcuno parametri puoi controllare molti aspetti che modificano lo stile di volo dell'eli. Purtroppo questo non è possibile con il solo pro per via del fatto che la radio di serie è molto minimal.... La Dx6 costa cara ma è dotata di una memoria che permette il binding con 10 modelli. Io usa 5-6 modelli con la stessa tx, ognuno settato in maniera ad hoc.
![]() | #179 (permalink) Top | |
Tieni conto che ho solo provato il 120 SR ed anch'io ho il solo pro: - Mi sembra che le batterie abbiano lo stesso attacco. -Il settaggio non è assolutamente complicato. Sicuramente molto meno di quello che hai fatto per il 450 ![]() -A detta di questo amico: è più robusto in generale. Forse un punto di debolezza rispetto al solo pro sono le pale un po' più fragili. Del resto quelle del solo pro 328 sono indistruttibili!
![]() | #180 (permalink) Top | |
Ho trovato su internet questi prodotti su questo sito...potrebbero essere una buona soluzione? Non ho bisogno più di nulla al momento al di fuori? Spektrum DX6i DSMX FullRange Mode2 + RX AR6210 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Sulla radio il ricevitore è indispensabile vero? E-flite BLADE 120 SR BNF | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Saluti. Nine Eagles "Draco 2" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
