![]() | #1681 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Ciao a tutti. Ieri finalmente ho avuto il tempo di risistemare il mio solo pro 328 mettendo una nuova flybar. Sono in attesa di una bella giornata con poco vento per provarlo ma ho constatato volando in casa che tutti e due i motori scaldano da paura. Siccome posso fare il paragone osservando i due motori principali del 328 e del 120sr ho notato subito che il primo è forato in corrispondenza delle spazzole e l'altro no. Il primo acceso fà un rumore molto fastidioso amplificato pure dalla canopy chiusa mentre il secondo neanche si sente. Eppure le velocità dei due rotori in volo sembrano le stesse. Fatto stà che il motore 328 una volta arroventato non rende più mentre quello del 120sr lo usi tutto fino a lipo scarica. Ho provato a sostituire il motore vecchio del 328 con un nuovo ma non è cambiato nulla. Sulla centralina non si sente nessuna zona calda. Ora che ho il 120sr potrei anche lasciar perdere a far volare il 328 ma mi scoccia... ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. |
![]() | #1682 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova o con i motori del blade 120 sr oppure con un 180 della extreme che possiedono più potenza e hanno diverse feritoie sulla carcassa per il raffreddamento... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #1683 (permalink) Top | |
Provo con il motore del 120. Ovviamente la modifica non è indolore. I fili del motore 328 sono più lunghi dell'altro. Faro' qualche saldatura. ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #1685 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie per la risposta... ![]()
![]() | #1686 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2014 Residenza: genova
Ciao a tutti! Ho anche io il mio primo 4 ch un fantastico scorpio h15 ![]() Qualche ora di volo in casa e... canopy già disintegrada ma riparata con nastro americano, un perno del slittino andato e decine e decine di crash su ogni oggetto della sala ![]() Ho letto tutto i 150 e passa messaggi del 3d e mi affascinano molto i possibili upgrade cerco di farne un breve riassunto: Batteria senza modifica: questo è upgrade più semplice per garantire piu spunto e più tempo di volo... Hiperyon da 550 mAh 600 machpro25 su FlyModelComponents 600 nanotech Batteria con modifica: 750mah nanotech la modifica consiste nel rimuovere il porta batterie ed aggiungere velcro su batterie e sulla struttura dell' eli. Qualcuno di voi ha usato ancora batterie con un amperaggio maggiore? o Tensione maggiore magari accoppiandolo con un step down converter? Ovvio che aumentando di molto i tempi di volo serve un sistema efficiente di dissibazione del calore... Motore principale: Ball Bearing Xtreme Motor (SR120) questo va per la maggiore.... Pro 180 Motor (A) (Esky coaxial and Blade CX) leggevo che qualcuno consigliava questo, qualcuno lo ha poi provato? che differenze ha il modello A e b? Qualcuno di voi ha provato a mettere un motore brushless? Avete letto qualche cosa in merito? Questo vorrei propio provarci ![]() Rotore di coda Aumentando la coppia del motore principale dovrebbe essere necessario un cambio anche del rotore di coda. Qualcuno di voi ha cambiato il motore di coda? E ne ha messo uno piu performante? MAgari con tutta la coda? Cosa consigliate? Qualche modello piu o meno compatibile? Pale e palini Ho visto che qualcuno di voi ha usato pale e palini di altri eli tipo quelle del le pale del 220A Free Spirit (NE11014700) accorciate di 0.8 altre idee? Che pro e contro hanno? E per i palini? Flybar e prodotti della Xtreme: Non ho badato a spese e ho preso: Metal Rotor Head(Solo Pro 328) Blade Grip & Metal Mixing Arms (Solo Pro 328) Precision Carbon Fly Bar set (Solo Pro 328) Metal Swash Plate (Solo Pro 328) è facile sostituire questi pezzi? Esiste una guida in merito? Dissipatori aumentando potenza del motore durata di volo credo siano necessari...qualcuno li usa?idee? Canopy slittino e coda Mi piaceebbe veramnte tanto una bella canopy qualcuno di voi ha esperienza? Qualche link su come farla passo passo? E quelle in carta fotografica? struttura in carbonio o cosa din carbonio per un aspetto piu aggressivo ? ![]() eccomi ho finito con il riassunto ![]() ![]() ciaoooo |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
