![]() | #1651 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
no, non stringere la flyb, deve essere fissata senza giochi ma libera aggiuingi un pesetto da 2g alle 2 estremità della flybar e divertiti ![]() ![]()
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() |
![]() | #1652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Proverò ad applicare i 2 grammi alla flybar e penso giàdi sapere quale sarà il comportamento. Ma ho anche un'altra modifica nel cassetto per migliorare la risposta del rotore. Invece di "rallentare" la risposta della flybar che provoca TBE a non finire ed instabilità in volo avevo pensato a LIMITARE la corsa della stessa. Rendendola libera di compensare solo per un piccolo angolo la testa rotore potremo avere un modello molto stabile in hovering così come in traslato ma comandiamo di più l'assetto durante le manovre. Che ne dite? Può andare? ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #1653 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Se vuoi più reattivo prova invece ad accorciare la flybar di 1cm ;) ![]() e magari accorciata e appesantita, è la mia preferita! ![]() N.B. la flybar originale pesa 7g, non superare i 10g il peso aggiuntivo riduce parecchio l'autonomia e i giri motore... si, sono pochi grammi, ma pensa che deve portarseli dietro a ogni giro-rotore. fai i tuoi test e divertiti ;)
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() | |
![]() | #1654 (permalink) Top | |
Mi sembra una buona idea quella di accorciare la flybar. Devo solo capire come. ![]() E magari invece di 3 grammi ne posso aggiungere 1 solo con un giro di scotch intorno ai pesetti. Il mio obiettivo è renderlo un pò più resistente alle folate di vento perchè ci voglio attaccare una microcamera sotto la scocca.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. Ultima modifica di lamarotante : 09 gennaio 14 alle ore 14:17 | |
![]() | #1655 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
...purtroppo bisogna accettare con serentà i limiti che impone la fisica. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #1656 (permalink) Top | |
Mi hai fatto ricordare che ho già sperimentato una cosa del genere e ci sono rimasto fregato. Ok. Nun se pò fà. Porc... ![]()
![]() | #1657 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
![]() provato anche con la cam... effetto onda, troppe vibrazioni ![]() Citazione:
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() | ||
![]() | #1658 (permalink) Top | |
Io volevo installare una camera della jamara da 14 grammi sotto la canopy. Questo peso secondo te è eccesivo per il 328?
![]() | #1659 (permalink) Top |
cam da 9g. ![]()
![]() | #1660 (permalink) Top |
Ciao a tutti. Ho un problema grosso con il mio solo pro 328 ab206. Con batteria carica posso volare tranquillamente per il rimo minuto e mezzo. Dopodicchè l'eli arriva solo a 10 cm da terra è può fare solo hovering per altri 4 minuti. Qualcuno ha già avuto qesto problema? La batteria l'ho verificata carica con il 120sr e va benissimo. ![]()
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
