![]() | #1581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Scorpio H15 è il suo gemello ribrandizzato. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #1582 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012
Si ma in negozio trovo quello che hanno a disposizione, perciò nel caso in cui non avessero questi specifici ricambi, va bene una qualsiasi flybar purché sia simile? P.S: ho provato a farlo volare senza pesi...adesso non saltella più ma è troppo troppo troppo reattivo ![]()
__________________ Play it safe! ![]() |
![]() | #1583 (permalink) Top | |
![]() Se il peso è solamente uscito dalla sede, puoi riempire il vuoto con uno equivalente...magari con dei piombini da pesca. Mi sembra chiaro che i 2 pesi devono essere identici altrimenti la flybar risulterà sbilanciata...e non va bene, perché la flybar è un dispositivo fondamentale per questo elicottero. ![]()
![]() | #1584 (permalink) Top |
Dato che non ho il bilancino si precisione e dato che non è facile trovare i pesi singoli (come e comunque non conosco il peso del peso della flybar ![]()
![]() | #1585 (permalink) Top | |
Aspetta un attimo, ma te sei quello che aveva trovato un 328 usato con tanti ricambi ? E ti si è rotto giusto il ricambio che non hai ? ![]()
![]() | #1586 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() PS: grazie a tutti per gli auguri.... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #1587 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
quanto casino ! io ho fatto cosi : prendi una gaffetta ci fai uun micro perno tipi bilanciere e ci monti la flybar al contraio (con i pesi rivolti sopra ) a quel punto metti un piombo nel lato che manca e provi a bilanciare (il piombo gia incollato ) ora dovrai solo "limare" a poco a poco il piombo in eccesso , essendo questo piu pesante dell acciaio ti rimarrà forse dello spazio ma non ci fa nulla ![]() specifico che la flybar deve avere 2 condicio ciioè: 1)il piombo deve riempire il fondo dello spazio in maniera uniforme (cioè no ttto in punta o tutto dalla parte della gaffetta , 2) deve rimanere in equilibrio sola se non avete capito mi spiego meglio ok?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #1588 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Facci capire. Dici che non hai toccato la meccanica, ma hai detto " Io di solito trimmo meccanicamente i servi dell' eli. " Ci puoi chiarire il busillis.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #1589 (permalink) Top |
| La velocità del motore di coda è regolata da un circuito elettronico, non puoi regolare meccanicamente un circuito elettronico, puoi solo provare a deformare le pale dell'elica per cambiargli il passo come ti ho scritto nel post # 1553.
![]() | #1590 (permalink) Top |
effettivamente ![]()
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
