08 luglio 13, 11:19 | #1531 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
Un surriscaldamento del motore è normale, dovresti far riposare un po' l'eli tra una batteria e l'altra, è sempre buona norma indipendentemente dalla temperatura ambiente. Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
08 luglio 13, 12:46 | #1532 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008 Residenza: Fara d'Adda -Bergamo-
ho provato a montare le alette dissipanti sul motore che mi ha dato problemi ma già dopo pochi secondi di volo è rovente, poi inizia a non rispondere ai comandi. se faccio ruotare il motore soffiando sull.elica si sentono dei piccoli scatti, mi sa che è difettoso. montando le alette sul motore di scorta invece lo raffreddano bene e il peso dei dissipatori è irrisorio. il problema è che alla prima caduta se ne sono staccati due. farò altri tentativi magari con i fogli di rame come consigliatomi. |
08 luglio 13, 13:58 | #1533 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
L'idea del foglio di rame è ottima...ma potresti ottenere gli stessi risultati anche con i fogli di alluminio per alimenti (sicuramente più facili da reperire).
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
08 luglio 13, 15:09 | #1534 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
Ma non so che rotoli usate voi, ma quella "carta argentata" non riscalda! quindi non dissipa, forse non è alluminio, o è trattato.. bo.
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S | |
08 luglio 13, 15:28 | #1535 (permalink) Top |
dai....si possono usare i sigilli delle confezioni del latte, i tappi dello yogurt, della nutella in porzioni...etc.
08 luglio 13, 19:27 | #1536 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molti utenti hanno usato delle strisce di alluminio prese da lattine di birra o Cocacola... PS: forse è consigliabile carteggiare la superficie da entrambi i lati per migliorare la conduzione e dissipazione del calore...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 08 luglio 13 alle ore 19:31 | |
10 luglio 13, 21:19 | #1537 (permalink) Top |
ragazzi ho provato ad aprire il motore di coda che faceva rumore e si surriscaldava. L.interno è delicatissimo! C è uno statore centrale e il rotore esterno ricoperto da sottili fili di rame che sembrano rompersi solo a guardarli. per dare corrente al rotore ci sono quattro sottili linguette per ogni polarità che sfregano sul perno centrale. tutto dalle dimensioni di un capello. due di queste linguette erano rotte a metà e si impuntavano sul perno centrale da qui il surriscaldamento. A mio avviso è tutto troppo delicato per un elicottero che può cadere da metri di altezza. ovviamente la riparazione è impossibile. una volta aperto il motore non lo si può più chiudere. poi in assenza di carboncini per la trasmissione della corrente al rotore e al loro posto quelle piccolissime lamelle soggette sempre a sfregamento ad alta velocità non so quanto possano durare. sono veramente piccole, per contarle ho dovuto usare una lente di ingrandimento e un ago da cucito.
10 luglio 13, 22:53 | #1538 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
11 luglio 13, 09:07 | #1539 (permalink) Top | |
ahaha bellissimo paragone ahahahaha mi piace la filosofia xd
31 luglio 13, 18:23 | #1540 (permalink) Top |
| Video onboard solo pro 328
Dopo vari tentativi sono riuscito ad installare la videocamera in un punto in cui le vibrazioni non interferiscono. Ovviamente non si può pretendere che il video sia privo di ondeggi visto la natura dell'elicottero, estremamente leggero e sensibile a qualsiasi variazione del vento. Ecco il video: Volo elicottero RC SoloPro 328 con flycam onboard - YouTube cosa ne pensate? |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
