![]() | #1451 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
mi disp mai visto... noi abbiamo il classico a saponetta :
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() |
![]() | #1452 (permalink) Top |
no a noi e senza pulsante XD cmq sembra riguardare solo in binding quindi devi farlo solo una volta per far riconoscere il modello al telecomando.
![]() | #1453 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008 Residenza: Fara d'Adda -Bergamo-
Infatti sulla scatola c'è scritto FTR, futaba trasmitter ready. Non so se sia un vantaggio o no. Sta di fatto che non posso settare i subtrim. Oggi ho utilizzato due lipo in volo indoor e con piccole correzioni ai trim era stabile, e sto prendendo sempre più confidenza. Ad ogni volo mi diverto di più. ![]() |
![]() | #1454 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
Il manuale fa riferimento al pulsante sulla radio, sull'eli cita solo il led verde, Cmq puoi provare come dice Bymarck a premere tre volte il pulsante di bind, vedi se emette un qualche suono, al massimo non succede niente. Se Cmq l'eli è già stabile di suo non ti incantare nelle regolazioni e divertiti ![]() Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
![]() | #1455 (permalink) Top | |
![]() | #1456 (permalink) Top |
Mi sono accorto di una cosa che mi terrorizza non poco. Non ho la possibilità di acquistare il ricambio dell'elettronica dell'elicottero. Infatti essendo il modello "futaba ready" e avendo il pulsante di binding sull'elettronica questo componente diverso dai soliti solopro 328 non lo trovo da nessuna parte! nemmeno sul sito ufficiale della NineEagle!!! il codice della mia scheda è NE4800074 mentre tutti i solopro 328 montano NE407636001A. A questo punto spero non si danneggi l'elettronica o i servi di comando su di essa. ![]() Ma voi per bindare con l'elicottero come fate? avete un pulsante sul radiocomando? Dite che, nel caso in cui dovessi cambiare la scheda madre dell'eli, riuscirei a comandarlo lo stesso con il mio radiocomando? Che poi il manuale dice che il radiocomando con cui è compatibile è questo: ![]() Ma almeno mi dessero a disposizione anche il ricambio dell'elettronica! Ultima modifica di Hazon : 25 maggio 13 alle ore 07:56 |
![]() | #1457 (permalink) Top |
non so dirti, ma a noi il bind è automatico, accendi radio, colleghi lipo, 2sec e tutto OK. strano che nn c sia possibilità di subtrim, ma se ha risolto diversamente e va bn vai così ![]() non preoccuparti, se devi cambiare lo schedino te ne prendi uno tutto nuovo, cmq al massimo tendono a consumarsi un po gli 'ingranaggio grande dei servi, ma quando l'ely non andrà+ sarai indirizzato già su un altro modello.. magari un 6ch ![]() P.S. la lipo è messa nel verso corretto? cioè deve far perso verso avanti.. +bilanciamento hai avanti + corsa frontale puoi fare (pochi grammi fanno la divverenza), anche perchè un hel'y in retro è brutto da vedere ;) ![]()
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() Ultima modifica di Bymarck : 25 maggio 13 alle ore 09:25 |
![]() | #1458 (permalink) Top | |
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
![]() | #1459 (permalink) Top |
@Bymarck: ho provato a premere tre volte il pulsante bind sulla schedina ma non succede niente. La batteria penso di inserirla correttamente, all'inizio sbagliavo. Ora la inserisco completamente fino a che la parte terminale in plastica nera non va a contatto con il portabatteria dell'eli. A tal proposito... la parte terminale in plastica nera della batteria ha due "alette" sporgenti che appunto servono ad andare in battuta nel portabatterie, ma devono essere rivolte verso il basso o verso l'alto? @Theguada: si ho visto le discussioni precedenti e ho visto che praticamente c'è tutto l'assieme dei componenti rotanti in metallo, venduti su un sito che ho visionato ieri e ora non ricordo. Sicuramente rende il 328 a prova di schianto ma penso anche che lo appesantisca non poco, il costo di tutto l'upgrade completo veniva sui 50$. Comunque prima di fare qualche upgrade devo prenderci bene confidenza, praticamente è come se avessi fatto solo voli indoor. Ho fatto solo 3 voli all'aperto di cui uno ho rotto la flybar, in uno iniziava a piovere e nell'altro ho volato per apprendere il comportamento dell'eli a velocità più sostenute. Poi con sto tempo... pioggia... pioggia... pioggia... non se ne può piu!!! Almeno dalle mie parti (confine MI/BG). |
![]() | #1460 (permalink) Top | |
User | X Bymarck Citazione:
![]() X Hazon Ho visto adesso la tua radio e sembra assomigliare molto per es. a quella del NE solo pro 228P che è una J4. In questi giorni un utende del forum è riuscito a modificare i sub trim della sua radio....questo è il link http://www.baronerosso.it/forum/elim...-228-a-54.html leggi a fine pagine e successive. Cmq ricordo che queste modifiche sono cmq delicate e potresti peggiorare la situazione...se puoi regola solo la lunghezza dei tiranti (ball link ) . Facci sapere se risolvi con questo o altro metodo... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 25 maggio 13 alle ore 11:39 | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
