![]() | #1421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2013 Residenza: Roma
![]() Visto che ci siamo, pongo quest'altro quesito: nel "perfetto" atterraggio sopra descritto, oltre a essersi persa una biella, si sono sganciate le altre dalle rispettive sedi (la parte inferiore delle stesse). L'anello posto sopra al piatto ciclico ha 4 posti possibili. Come li collego ? Ho trovato qualcosa, sul manuale in inglese (in quello italiano non c'è) : lo "Short swashplate control balls" collegato ad uno dei posti del disco con il braccio piu' corto, anteriormente, l'altro, il "Long swashplate control balls" collegato lateralmente ad uno dei bracci piu' lunghi del disco. Il problema è che non so come identificare le due bielle. Il funzionamento (sulla parte superiore) dovrebbe essere lo stesso, è il piatto sotto che fa la differenza , quindi in teoria (la mia ![]() ![]() | |
![]() | #1422 (permalink) Top |
UserPlus |
Vado sempre a memoria, Le bielle di chiamano Link e ne hai due tipi, quelle Corte e quelle lunghe L'anello credo intendi lo swashplate Lo swashplate viene collegato ad un bilanciere...... Faccio prima a fatto una foto ![]() In ogni caso sullo swashplate chi dono due posizioni sfasate di 90 gradi, una coppia lunga e una corta, se colleghi i Link su quella corta l'ely sarà più docile Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #1423 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
anche se sei all'inizio, ti consiglio i link lunghi il 328 ha veramente poca corsa servo, sulle uniball lunghi si guadagna qualche grado... ;) buon divertimento!
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() |
![]() | #1425 (permalink) Top |
Perfetto, grazie a tutti (immagini salvate e archiviate ![]() Ho notato che le viti che tengono la flybar alla testa del rotore si perdono facilmente (non le stringo per permettere alla flybar di muoversi) e la filettatura della testa non resiste molto (non pretendo chissa' cosa, essendo in plastica lo posso capire). Allora al posto delle viti, avevo intenzione di mettere come fermo un piccolo pezzo di fil di ferro, con le estremità a L in modo da non farlo fuoriuscire, che lasci ovviamente libera la flybar di muoversi. Potrebbe essere un degno sostituto delle viti ? |
![]() | #1426 (permalink) Top |
non ho mai avuto questo problema... probabilmente si sarà spanata la filettatura si. teoricamente il fil di ferro dovrebbe funzionare, ma deve essere dello spessore giusto per non creare altri giochi xd ![]() se riesci a trovare una vite simile (parte filettata e parte liscia) magari con una filettatura diversa sarebbe meglio (magari autofilettante, non so se ci siano così piccole..).
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() Ultima modifica di Bymarck : 15 aprile 13 alle ore 09:34 |
![]() | #1427 (permalink) Top |
| Coda
In uno dei miei primi atterraggi non proprio felici, ho piegato l'alberino del motore di coda. Ho il ricambio, ho iniziato a smontare le pale, la flybar, il ciclico ... e mi sono fermato. Non riesco a smontare la coda e siccome vorrei evitare di fare ulteriori danni, mi potreste dare delle indicazioni per smontarla ? Ho cercato anche su youtube dei video che facessero vedere questa operazione, ma nulla da fare. Grazie. ![]() |
![]() | #1428 (permalink) Top | |
![]() | #1429 (permalink) Top |
esattamente, basta tirare, e una semplice tubicino, attenzione a nn tirare troppo ke passano i cavi del motore di coda. ;)
![]() | #1430 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008 Residenza: Fara d'Adda -Bergamo-
Ciao a tutti. Ho preso da poco il solopro 328, è il mio primo elicottero e cercherò di fare più esperienza possibile. Ho avuto difficoltà a manovrarlo, sono riuscito tramite i trim ad avere un buon hovering. Il problema principale che ho riscontrato è la difficoltà nel riuscire a farlo andare avanti mentre se lo comandavo indietro era fin troppo reattivo. Per questo motivo ho avuto alcuni crash mentre provavo il volo in casa. Il giorno seguente esco, vento assente, e riesco a far volare decentemente l'elicottero però soffre ancora quando lo devo far avanzare. In un altra uscita, con un vento leggerissimo, non riuscivo a controllarlo, con il muso puntato controvento e il motore al massimo non avanzava per nulla ma veniva trasportato sempre più lontano dal vento. Ho provato tre volte con gli stessi risultati e ogni volta ero costretto a farlo atterrare nel campo sottostante per impedire che mi scappasse via. Poi nel pulirlo mi sono accorto di una cosa che potrebbe essere la causa principale e cronica della difficoltà nel farlo avanzare. L'inserimento della batteria!!! Non la spingevo fino in fondo all'alloggiamento ma rimaneva arretrata sbilanciando così il peso dell'elicottero verso la coda! Scoperto l'inghippo inserisco a fondo la batteria ed ho notato che all'estremità ha proprio due "rialzi" di plastica che devono andare in battuta sull'alloggiamento batteria. Pronto per il volo mi accorgo che nell'ultimo atterraggio nell'erba alta mi si è rotta la flybar!! Si è rotta di netto proprio dove si attacca all'anello portandosi via anche il tirante che lo collega al bilancere superiore delle pale. Ho cercato più volte di trovare il pezzo della flybar ma non c'è stato verso (sarebbe stato possibile incollarla con della super attak?) Mi sembra stranissimo che si sia rotta nell'atterraggio nell'erba alta, penso piuttosto che sono state le botte iniziali o l'atterraggio nel campo contro qualche sasso sporgente a incrinarla per poi rompersi del tutto. Ora ho ordinato una flybar nuova, i il set di tiranti e tanto che c'ero una batteria aggiuntiva. Aspetto che arrivino. Secondo la vostra esperienza un alloggiamento sbagliato della batteria può causare la difficoltà nell'avanzamento dell'elicottero? Ultima modifica di Hazon : 18 maggio 13 alle ore 18:06 |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
