![]() | #1402 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
ma ti conviene veramente prendere uno come quello sugerito ci carichi con la presa giusta multi 4 batt nel tempo di 1
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #1403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
![]() | #1406 (permalink) Top |
UserPlus |
ragazzi, e' da un po' che non passavo di qui, nell' ordine ho : rotto la flybar sostituito la flybar arrivato il nano cpx giocato col nano ripreso oggi l' H15 e mi fa' uno scherzetto niente male, in pratica tende ad andare avanti e sinistra, nonche' tende un pelino a girare su se stesso in senso antiorario. siccome prima di rompere la flybar andava bene, che posso aver sbagliato nello smontare e rimontare? tra l' altro ho provato ad aggiustare i link , ma con scarsi risultati...... idee? link a procedure di smontaggio/rimontaggio della testa? ora che arriva la bella stagione forrei usarlo, dentro mi sa' che il nano e' piu' indicato! pesando meno, se sbatte non fa' danno!
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #1407 (permalink) Top |
davidea se hai smanettato con i link procurati un calibro digitale , smonti i link e li misuri , falli tutti uguali e li rimonti cosi, poi conttrolla se la flybar è perfettamente bilanciata, poi : metti tutti i trim dalla radio al centro e verifica come vola , a quel punto trima tutto per bene , ora il modello dovrebbe andare bene se cosi non fosse posta dell foto da dietro del piatto (calcola che dovrebbe essere a 90° rispetto all albero rpincipale da tutti i lati cioè di lato e da dietro (in parole povere) fammi sapere
![]() | #1408 (permalink) Top |
ha dimenticavo la cosa piu scema : la batteria .. devi vedere se la metti troppo avanti il modello predo dalla testa deve essere perfettamente bilanciato , alle volte capita che la batt sbilanci in avanti il modello , fammi sapere
![]() | #1409 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2012 Residenza: Genova
In primis volevo ringraziare tutti per i consigli in merito al caricabatterie, non ho ancora deciso che fare... Ma credo che terrò il carichino originale. Dopo diverse giornate di vento e diversi infortuni "elicotteristici" ![]() A stasera per il resoconto ![]()
__________________ DJI Mavic Mini ![]() WL Toys VL915 ![]() |
![]() | #1410 (permalink) Top |
UserPlus |
@rambo, grazie per i suggerimenti che sicuramente mettero' in pratica (stasera ho scaricato la batteria!) comunque ilproblema era nato (me ne son accorto ora) dal fatto che il cuscinetto che sta dentro la plastica dello swashplate era fuoriuscito di circa 2 mm dalla sua sede in modo obliquo rispetto allo swashplate, ora diciamo che va' molto meglio, anche se devo affinarlo. in ogni caso la coda continua a driftarmi , di poco ma lo fa' per farlo stare dritto devo dare una tacca di trim , prima non lo faceva! che la radio abbia settaggi diversi da mode 1 a mode 2 ? (ho cambiato mode da circa un mese!)
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
