![]() | #1391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #1393 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2012 Residenza: Genova
Ho letto su internet che le nano-tech sono molto molto buone. Ho trovato su eBay questo Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) EU SELLER | eBay E' il caricabatterie appositamente per le nano-tech? Si possono anche caricare col caricabatterie della nine eagles? GRAZIE IN ANTICIPO! ![]()
__________________ DJI Mavic Mini ![]() WL Toys VL915 ![]() |
![]() | #1394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
comquneu puoi caricare le lipo anche con il carichino nine eagles. Ti consiglio di prendere questo Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories c'è anche nello store NL ma costa di piu. Il cavo per caricare in parallelo le lipo 1s, 4mm Banana plug to 6 x Female JST Connectors in parallel | |
![]() | #1395 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
![]() | #1396 (permalink) Top |
| Cavo sdoppiatore adatto
Allora le batterie alla fine le ho acquistate su eBay, so che costavano di più ma su HK non erano disponibili ![]() Quale di questi va bene per il carichino Nine Eagles? JST-XH to JST LED Power Distribution Lead (4 JST) (UK Warehouse) 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness Per via del connettore principale uguale a quello di una comune batteria mi verrebbe da pensare che il cavo adatto sia il secondo che ho postato ![]() ![]() ![]()
![]() | #1397 (permalink) Top | |
![]() | #1398 (permalink) Top | |
![]() E' un uscita a prima vista compatibile col secondo che ho linkato.... ![]() (lascia perdere l' alimentatore).
__________________ DJI Mavic Mini ![]() WL Toys VL915 ![]() | |
![]() | #1399 (permalink) Top |
se hai l'accucel 6 prendi questo 4mm Banana plug to 6 x Female JST Connectors in parallel il caricabatterie nine eagles arriva max a 0.7 A, per caricare 6 lipo non va bene ci impiega ore, e quel carichino è progettato per caricarne una alla volta... quindi non è il massimo... prenditi un accucel 6 della turnigy funziona e costa poco, io lo uso tutt'ora e va che è una meraviglia. Ultima modifica di matte984 : 06 febbraio 13 alle ore 22:57 |
![]() | #1400 (permalink) Top | |
Non importa se ci impiega ore, non c'è fretta ![]() Se si consigliatemi un cavo sdoppiatore compatibile (non necessariamente con 6 uscite)
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
