![]() | #1371 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
allora prima cosa devi sapere chelebatt lipo non vanno mai scaricate sotto il 30% , causa rottura quindi quando l'eli incomincia aperderecolpi e vedi un calo di potenza tale da non permetterti di stare in volocon il 100% del gas allora scendi subito e ricarica ,maprima aspetta a caricarela batt deve riposare un poco , se hai ilcarica batt della nineeagle devi fare cosi : inserisci il carica batt nella presa , connnetti la batt e pigi start , occhio a regolare la giusta capacità cioè o,5 che sarebbero 500 mha , se metti di piu fotti tutta la batt , possibilmente sei arrivato sotto il 30% della carica e ti sei fumato la batt , ma non è sicuro facci sapere
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #1372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2012 Residenza: Genova
![]() Per quanto riguarda l' amperaggio mi è stato detto da un negoziante che se si caricano delle batterie da 0.5 a 0.7 non succede niente... ha detto che "non si caricano come dovrebbero, ma che comunque la batteria non si rovina"... ![]()
__________________ DJI Mavic Mini ![]() WL Toys VL915 ![]() | |
![]() | #1373 (permalink) Top | |
(Con questo non voglio in qualche modo screditare il buon rambo ![]()
![]() | #1374 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Certo che aumentare la correntre di carica oltre un certo valore non fa bene, però con quelli che hai scritto ci si può stare...
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #1376 (permalink) Top |
| Se si eccede con la carica con surplus di corrente sicuramente la vita utile diminuisce.
![]() | #1377 (permalink) Top | |
Sempre parlando di batterie, che voi sappiate esiste un caricabatterie (anche non della nine eagle) che possa caricare due o (anche) più batterie contemporaneamente? Forse chiedo troppo, vero? ![]()
![]() | #1378 (permalink) Top | |
Certo che esiste, ma puoi anche ovviare mettendo dei cavi sdoppiatori, basta che poi aumenti il tempo di ricarica in rapporto al numero delle batterie che carichi contemporaneamente. Esempio: se con una batteria impiegavi 1 ora con 3 batterie impiegherai 3 ore circa...
![]() | #1379 (permalink) Top | ||
In alternativa lasciami il nome o il modello....
__________________ DJI Mavic Mini ![]() WL Toys VL915 ![]() | ||
![]() | #1380 (permalink) Top |
Ad esempio questo Caricabatterie x Nine Eagles 220v x 2 Batterie può andar bene? Non riesco a trovare i cavi sdoppiatori... ![]()
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
