![]() | #1281 (permalink) Top |
User |
Qualcuno ha trovato/provato la fusoliera del 328 versione Bell 206 ??? coda codice NE402328049A o 47A cabina codice NE402328046A o 48A link al catalogo NE
__________________ -Nine Eagle Solo Pro v2 - Nine Eagle Solo Pro 328 - Scorpio 1V30 - Axial SCX10 Honcho - RC4WD Gelande II - Vaterra THammer -Losi 1:24 Rally - Losi 1:24 Rock Crawler -Rally Legend Delta 4WD |
![]() | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Un saluto affettuoso da un ex...
Dopo aver abbandonato (non senza dispiacere) questo splendido elicottero, al fine di progredire, vi saluto ed in particolare saluto Maurizio che ha realizzato per me questa splendida canopy personalizzata! Ho voluto abbinare il gusto del passato (canopy realizzata per il 328) a quello del moderno (montata su elicottero Blade 130 X)... Il risultato è stato questo... ![]()
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #1283 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
wow bello il 130 ![]() ![]() anche io ho costruito la macchina per la termoformatura, e stampo in gesso del 328 ![]() funziona!!! solo che ora ho un problema all'ely.. sembra un problema elettrico... poiche dopo 30sec si abbassa a 20cm (sulla tx mi porta 100% ) e non sale più...NON PRENDE QUOTA! non credo sia un problema della radio. comprai da hobbyking.com le "Turnigy nano-tech 750mah 1S 35~70C Lipo" ho letto di invertire i cavi x la polarità, ma xkè? le pale girano nel verso giusto!!!! ![]() la prima settimana 1 cannonata si sentiva tanta potenza, e duravano anke molto.. problema del caricabat di serie andato?! ho provato a caricare da un mio amico che ha il sentex stessa cosa.. sara il motore.. non riesco a capire.. HELP ![]() p.s. anche la bat di serie fa la stessa cosa! le 750mAh le ho sempre caricare a 0.7A e quella di serie (500mAh) a 0.5... voglio provare a scaricarne 1 tutta e fare 2/3 cicli cn il sentex, o mi sconsiglaite i cicli con le bat cinesi..? attendo qualche risposta grazie ![]()
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() Ultima modifica di Bymarck : 10 settembre 12 alle ore 10:20 |
![]() | #1284 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Guarda io sul mio avrò fatto almeno 100 scariche, e il motore è ancora perfetto, uso le nanotech da 600mAh... Probabilmente il motore è spompato perchè le lipo da 750 durano di piu e di conseguenza gira per piu tempo a temperatura elevata usurandosi precocemente...
![]() | #1285 (permalink) Top |
mm ne dubito poikè ho abbastanza esperienza con motorini elettrici e resistono bene alle temperature.. poi può anche essere, ma non fa nessuno rumore strano.. bho.. ![]()
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() |
![]() | #1286 (permalink) Top |
tutto ok aahha risolto... erano i tiranti sul piatto circolare che vanno alla flybar... sembra che modifichino l'inclinazione delle pale, e quindi anche prendendo tutti i girimotore non spostava abbastanza aria.. ora sembra il motore di coda a dare problemi, improvvisamente rallenta, e l'eli comincia a girare, anche correggendo via telecomando non risponde.. consigli? devo cambiare il piccolo motorino o è un problema del gyroscopio?
![]() | #1287 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
| Forse è il motorino che scalda, vedi se dopo qualche minuto di pausa riprende ad andare...
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
![]() | #1288 (permalink) Top |
si ho cambiato il motorino e tutto ok... era proprio andato. ho fatto un bel po' di modifiche, 8 Batterie lipo 750mA portabat cn veltro flybar rinforzata e appesantita alle estremità carrello extreme, e coda inserita sotto in obliquo motore extreme, pale free spririt accorciate. ha cambiato proprio aspetto, vola una meraviglia ![]() termoformatore per canopy e stampo in gesso creato (ho fatto solo 1 prova e funziona) la prossima stagione canopy a go go e provo a mod. la flybar in lunghezza.. (+corta/+lunga)
![]() | #1289 (permalink) Top |
| problema avvio motore
Ragazzi, l'altro giorno dopo un pò di inattività ho rimesso in moto il 328, solo che non si avvia il motore, i servi funzionano e tutto ma la scheda rimane a rosso fisso, sbaglio o a qualcuno è già capitato? Ho ricercato sul 3d in lungo ed in largo senza rintracciare nulla... ![]()
![]() | #1290 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
scusate ho appena riparato il mio flybar (skorpio h15) ho montato tutto , prima bilanciato , ma come gia detto sul topic va a destra e indietro mi linkereste la pagina dove si vede come ovviare meccanicamente? perfavore se poi potreste aiutarmi avrei un dubbio , a cosa servono i dui piolini liberi ma piu esterni del ciclico? per capirci ce ne sono 4 contrapposti a coppie 2 lunghi 2 corti grazie mille a tutti
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
