![]() | #1242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Le lipo da 550 le puoi caricare con il carcabatterie di serie nine eagle, ci metteranno un po' di più ma non esplode niente ;-) | |
![]() | #1243 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
1) ho capito, ma quello che voglio sapere, la lucetta rossa del caricabat la metto a 0.5A o a 0.6A????????????? visto ke la 550 sarebbe 0.55A, sono stato chiaro ora..?! 2) Cmq mi consigliate il taglio delle ali 5mm e 5mm per volo all'aperto? si hanno più problemi a guadagnare quota poi? la mia preoccupazione è quella! Ho gia pilotato all'aperto dal balcone di casa, oggi in situazioni direi quasi estreme, x il vento, e a pensare ke a vevo anke il peso della cam. cmq sconsiglio a tutti di utilizzare i link corti all'aperto (uniball corte) |
![]() | #1244 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
[QUOTE=Bymarck;3316268]1) ho capito, ma quello che voglio sapere, la lucetta rossa del caricabat la metto a 0.5A o a 0.6A????????????? visto ke la 550 sarebbe 0.55A, sono stato chiaro ora..?! Non potendo selezionare 0,55A va da sè che non ha molta importanza selezionare 0.5 o 0.6, l'importante è impostare una carica vicina a 1C. Ti consiglio comunque di chiedere le cose con più gentilezza nel rispetto di persone così disponibili e disposte ad aiutarti. Saluti
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #1245 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #1246 (permalink) Top |
Quella è la corrente di uscita che regoli, piu alta è prima si carica, io la metto sempre a 0,6. In teoria le batterie piu lentamente le carichi e piu durano ma forse non vale per le lipo, se ne carichi 5 alla volta puoi anche caricare con la corrente piu bassa che male non gli fa, ma devi prendere un caricabatterie serio.
![]() | #1247 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ho infatti provato a 0.6 con le 500 e tutto ok! il taglio (accorciamento di 5mm) delle pale me lo consigliate? ![]() o molto meglio montare le pale del 220A Free Spirit (NE11014700)? non riesco a capire bene la modifica da compiere.. anche perchè queste ultime sono più lunghe.. il mio scopo e apporta modifiche per farlo volare meglio all'esterno, quindi in presenza di una leggera brezza, o 1 folata improvvisa di vento. ![]()
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() | |
![]() | #1248 (permalink) Top |
![]() | mi correggo: il mio scopo è apportare modifiche per farlo volare meglio all'esterno, quindi in presenza di una leggera brezza, o 1 folata improvvisa di vento.
![]() | #1249 (permalink) Top |
Sposta i link del piatto su quelli piu lunghi e setta mode "pallino pieno" sarebbe putdoor con la levetta dx, è molto piu reattivo, occhi hai movimenti bruschi perche la foyer a volte tocca le pale :-D
![]() | #1250 (permalink) Top |
si la modalità "pallino pieno" l'ho usata già dal secondo giorno (anche in casa) il giorno successivo spostato anche sulle uniball lunghe, poichè mi sono lanciato dal balcone xd xd.. foyer intendi la flybar? cmq si ho notato, ma solo da un lato, dall'altra parte non tocca! è normale? PS Come si fa a modificare i valori del DUAL RATE? credo sia in %ale.
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
