![]() | #1191 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
| No, è una canopy formata con pompa a vuoto da un foglio di pvc, il master l'ho ricavato in gesso reinterpretando liberamente la forma della canopy originale.
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
![]() | #1192 (permalink) Top |
Provato ieri con un pò di vento il 328 con pale accorciate del free spirit, praticamente un missile, persino controvento, anche se volando controvento tende a picchiarsi un pò per effetto dell'aria sulle pale inclinate, ma quello lo faceva anche prima. Sarei curioso di misurarne la velocità lineare..... ![]()
![]() | #1193 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2012 Residenza: Torino
Ciao a tutti.... nuovo possessore di solo PRO 328 pronto con 1000 domande ! No, scherzi a parte mi son letto buona parte di ste 120 pagine. Ho già appesantito la flybar usando il nastro adesivo di piombo della Babolat che guarda caso avevo già, in quanto tennista. Boh che dire... la flybar appesantita si vede e si sente ! Quanto pesa ora non lo so, perchè non son riuscito a smontarla ! ![]() DOMANDA 1: come si toglie quel pezzo a "T" su cui si innestano le pale, ovviamente dopo aver rimosso la sua vitina ? Bisogna tirare come pazzi ? Pare che non si muova... DOMANDA 2: usando le Lipo Turnigy Nano-Tech (più lunghe dell'originale) il 328 mi "va avanti" da solo in maniera esagerata e devo trimmare tutto indietro... è normale ? DOMANDA 3: Subtrim: faccio la procedura subtrim e vado a settare "5 tacche" in giù. Esco, resetto radio ed eli. Se poi rientro di nuovo nella procedura subtrim e pigio altre 3 volte... ora il subtrim sarà a -8 o a -3 ??? cioè... gli interventi si sommano oppure ogni volta che entro in subtrim riparto da zero ? Boh, per oggi basta !! Ah dimenticavo... nessuno ha ancora provato una videocamera ? Roba tipo la HD 808 (17 grammi): #18 808 cam onboard Blade 120 SR. 720p HD. - YouTube ne sono uscite varie versioni.... l'ultima è la #18 e se ne parla anche su RCGroups: The New #18 HD Keychain Camera with AV Out (READ POSTS #1-#5 First) - RC Groups Ciao a tutti Ser ah ultima cosa: mitico sto elicotterino, mi son già schiantato una decina di volte: volo in un androne... colpisco un muro e cado da 2 metri, su pietra di luserna, mica erba... e l'unica cosa rotta finora è la capottina ! ![]() |
![]() | #1194 (permalink) Top | |
2) Boh, mi sembra strano, non pesano così tanto da spostare il baricentro, a me non succede..... ![]() 3) Si, si sommano perché il subtrim non è altro che lo spostamento "fisico" del servo, che scorre in su o in giù sulla guida filettata dove è alloggiato, quindi quando lo sposti di nuovo lui parte da dove lo hai messo la volta precedente (spero di essere stato chiaro ![]() Per i colpi che prende non vorrei portare male ma è incredibile che, vista la fragilità, sia ancora integra la fly. In caso di rottura ![]() Ciaooo ![]()
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A Ultima modifica di theguada : 02 luglio 12 alle ore 14:38 | |
![]() | #1195 (permalink) Top | ||||
![]() Ciaooo Ser | ||||
![]() | #1196 (permalink) Top | |
Ciao. ![]()
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
![]() | #1197 (permalink) Top |
| Tutto tace ??
Osti sono arrivato io e nessuno scrive + nulla sul 328 ??? Siete già tutti in ferie ? Ritornerei su un argomento che ho già buttato lì, ma insieme ad altre n domande (forse per quel motivo non ha avuto riscontro !) Volevo comprarmi una videocamera da montare sul 328 per registrare qualche voletto. Parlo di quelle versioni da "agente segreto" piccole e leggere, che registrano su microSD. Sarei orientato sulla HD 808 #18 (potete vederla, per es. come oggetto EBAY 150837003707).... oppure la 808 Jumbo #11 120 degrees (oggetto Ebay 160831914791) che mi pare l'unica con obiettivo grandangolare (120 gradi) la prima costa 30, la seconda 40. il dubbio è che la prima pesa 17 grammi, la seconda 29..... ce la farà il 328, senza ammazzargli troppo le prestazioni ? Chiaramente un grandangolare sarebbe meglio... Che ne pensate ? Qualcuno ha già usato cose del genere ?? Thanks ! Sergio |
![]() | #1198 (permalink) Top | |
![]() Sulle videocamere proprio non ti posso aiutare, mai capito molto ma se non hai problemi con l'inglese c'è un'intera discussione sul 3d ufficiale di rcgroup ed hanno già tentato diversi esperimenti, anche con discreto successo. Ciao.
![]() | #1199 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Ciao a tutti ho da poco acquistato questo modello e avevo alcune domande da fare... 1) Mi consigliate un sito dove posso acquistare i ricambi italiano o anche estero che spedisca in Italia a pezzi nom esagerati? 2) esistono dei caricabatterie per collegare piu batterie li-po da 0,5 A/h ? 3) ho visto qche due attacchi a sfera del piatto ciclico sono liberi Lark - Solo Pro 328 Swashplate - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC ma sono più "larghi", avendone danneggiato uno posso attaccare i braccetti delle pale e bilancere o è sconsigliato perche limita la manovrabilità dell'elicottero? |
![]() | #1200 (permalink) Top | |||
Sono Niubbo ma so risponderti..... eheheheeee Citazione:
ITALIA: Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC ITALIA: ricambi solo pro 328 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO AUSTRIA: Modellbau Lindinger Onlineshop HONGKONG: 328A (Solo Pro) : MyRcMart.COM USA: Nine Eagles Inoltre due siti che vendono i ricambi in metallo della Xtreme: GERMANIA: Xtreme Präzisions-Paddelstange für Solo Pro 328 REP.CECA: http://www.rcking.eu/en/search?order..._search=Search HONGKONG: Nine Eagles Solo Pro 328 X (English (English)) Citazione:
Turnigy Accucell LIPO NIMH Traxxas Losi HPI Battery Balance and Charger | eBay che è analogo all' IMAX B6 e relativi innumerevoli cloni... usando apposito cavetto (che devo comprare anch'io !) puoi caricare + batterie insieme: JST Plug Parallel Charge Cable X6 [9502] - $5.95 : EP Buddy, We Power Your RC Hobbies! JST Parallel Charge Cable x4 Citazione:
Per finire.... se cerchi all'indietro su questo thread troverai indicazioni per riparare il link rotto della swashplate, con attack e carta igienica (!) o simili. Ciaooo Ser | |||
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
